ruan651209
第11楼2011/05/22
1.EM电压,一般超过2400就要清洗等等,这一步我建议2000一下,多洗洗,有助于....这个不推荐,多洗,易造成表面活化。前面有一贴 已述
第12楼2011/05/22
轮廓图:平滑对称的峰形,502峰谷要低于同位素503峰高的一半,即502峰和503峰要完全分离。这个难以理解。
symmacros
第13楼2011/05/22
有时候峰个数多,也可能是有东西从进样口,柱子过接口进入MSD而引起的。
第14楼2011/05/22
请问如果502或其他离子的同位素峰型不好,不光滑,可能分叉,是什么原因呢?
水星
第15楼2011/05/22
疯子写的不错
第16楼2011/05/23
请问不同仪器或不同型号的仪器的调谐半峰宽要求一样吗?
疯子
第17楼2011/05/23
这个都是一样的吧,不过上面那位专家说0.55左右,我曾经用过色魔和岛津还有现在的安捷伦都是0.6.就是以前用岛津的时候做多溴,不知道是什么原因,调谐的时候是将半峰宽改到0.7,因为那时刚接触质谱,只会按部就班,不过到现在也不知道原因。
第18楼2011/05/23
据我所知,四级杆这块不说,因为这块我们自己不做维护。离子源的各个组件脏都可能引起同位素峰分叉,还有真空抽的时间不够。
第19楼2011/05/23
哦,学习了,谢谢积极参与,多多分享您的经验,这样就可以一起进步了
第20楼2011/05/23
请80后的牛专家,解释一下,这个我也不能理解,而且502比503高的多啊。。你要是说半峰宽到还好理解,不过502和503也不会完全分开啊,都会重叠一点点。。
