二头
第21楼2011/05/23
应该是502和503中间的峰谷要低过503峰高的一半。
dahua1981
第22楼2011/05/23
氮气不是小于10%就可以吗
疯子
第23楼2011/05/23
这个范围是活动的,呵呵,不过10%肯定漏气或者抽气的时间不够,为了保护灯丝还是越小越好,抽不下来就要检漏了。
第24楼2011/05/23
那不是峰谷了吧,如果这样就是为了将两者更好的分开,少点重叠,恩,这个可以理解,谢谢解释。说了这上面的问题,只要参与的人多,都是可以解决的
symmacros
第25楼2011/05/23
一般是最低的要求。如果载气流量大,可能有所不同。
wufenyut
第26楼2011/05/25
学习了,谢谢楼主,
第27楼2011/05/25
针对不同的仪器,调谐的操作也不一样吧
第28楼2011/05/25
调谐操作?你是指工作站吧?但是原理都是一样的,调谐的步骤也是一样的,看报告等等都是一样。
老男孩
第29楼2011/05/25
初级选手如何选择调谐类别
第30楼2011/05/25
自动调谐
