hxf119
第11楼2011/05/23
我实验室的水也是自来水过滤的。怎么办啊
pengshaolin
第12楼2011/05/23
楼主可以算一上关于饮用水的CL与硝酸根浓度含量,就知道合符饮用水的标准。
arvid2007
第13楼2011/05/23
原来这水是楼主实验室自己过滤的,请问是用什么过滤的,过滤多久更新一次?
andis
第14楼2011/05/23
这个过滤是为测试的,不是饮水机里的过滤。
jink888
第15楼2011/05/23
NO3非常吓人,我们的自来水一般在10-12之间。
gdlllt
第16楼2011/05/24
NO3的指标偏高,有NO2的指标吗?
lizhijian
第17楼2011/05/24
我也测过我们单位的两种饮用水,一种跟楼主的一样,另一种同样也有三个峰,但峰面积小得多,从此我们单位就用后一种水了!
zjchen3189
第18楼2011/05/24
硝酸盐这么高,最好做做亚硝酸盐~~~~~~~~
第19楼2011/05/24
NO2应该没有,有的话应该会有峰的。图上好像显示的是N.A
xdzh130
第20楼2011/05/25
多半是你数据处理出错了,看你的谱图,硝酸盐(以氮计)最多0.5mg/L,远低于国家标准限值,完全可以喝.地面水一般低于5mg/L(我们川南一带就1点几mg/L),地下水我测过最高的有60几mg/L(以氮计),是朋友从陕西带过来的.你的纵坐标告诉我,一定是你搞错了,我用的也是戴安的例子色谱.
