老多_小多
第11楼2011/05/24
如果你用的色谱柱不贵,那我也宁愿不用保护柱
nixiaolong
第12楼2011/05/24
如果基地成分复杂的话 还是装保护住 比较划算 尤其是长期做某个项目
h7037626
第13楼2011/05/24
我们的仪器一直都没有接,也没有用过,不知道好不好
zqy0797
第14楼2011/05/24
我也这么认为
chen0365
第15楼2011/05/24
我们的液相应用广泛而且检测种类较为复杂,使用保护柱还要定期更换,否则保护柱失效导致柱头污染。所以我们对保护柱很重视。
有水有渝
第16楼2011/05/25
色谱柱再不贵也比保护柱贵吧。
avayf
第17楼2011/05/25
保护柱就是为了延长色谱柱寿命,我觉得还是有用的。
wahaha
第18楼2011/06/17
如果你的样品很干净,可以不用保护柱,相反,建议你用个保护住。我们这的柱子如果不接保护住,很快就要处理,但接了以后,一个月都没处理。总之,接保护住对柱子好……
weidadechong
第19楼2011/06/17
还是有必要装的吧
依旧
第20楼2011/06/19
保护住肯定是有用的,给你举个我遇见的例子,我的一个客户,新买的仪器没用几天,柱压就已经超压停泵了,我过去发现是保护住堵了,换个柱芯ok.柱子没事,压力和新柱子一样。出现这个故障的主要原因就是:他流动相所有的溶剂都不过滤。
