祥子
第11楼2011/05/26
这么脉冲吗?那我可能理解错了。
硬件上,这种敞开式的,看图,光路上好像避免不了环境光的进入。
tutm
第13楼2011/05/26
是啊,就是有这个疑问啊,各位有什么高见吗?
这几款仪器大部分指标与目前的高端分光光度计不能比,但能满足大部分化学分析测试要求。
这些机子最强的竞争力就是“高速”。
190-1000nm的全部扫描时间,PDA的两款只要几十毫秒,Cary50最“慢”,约3.5秒,但这比普通的快了10几倍吧。
这就为各位实验设计留下了很大的设想空间,最重要的就是动力学试验了。
tutm
第15楼2011/05/26
啊,谢谢你详细的解释,基本上可以理解了。
上面0.00006255和0.1255单位是秒?是不是这个0.1255中少了个零,应该是0.01255?不然测不了80组/秒。
还有灯亮时间比脉冲加电时间约长8倍,是余辉?还是你标出的只是触发脉冲。
这个仪器的光斑大小约1mm*1.5mm,16KW的功率如果有5%,就是有800W聚焦到这个面积上,会不会瞬间将溶液分子激发了,或者长时间扫描静置溶液会不会有加热效应?
还有想请教一下,这个Cary50 的氙灯号称可以闪30亿次,基本上在使用寿命周期内是不要更换的,但是它的扫描机构耐用不?比如说每天要这样做实验:每30秒扫描一遍,每次持续3-5个小时,这样频繁折腾,能维持几年吗?
祥子
第17楼2011/05/27
zwyu怎么对cary的仪器这么熟悉,是不是还有其他的仪器也是这么做的。
这种灯可以这样。
对于钨灯和氘灯,这么做的话,估计会被折腾死的。
