zwyu
第25楼2011/05/27
谢谢tutm老师的指正。我少写了一个零,应该是0.0125秒(图中最后一位我写的是大写的S,不是5)。
您的说的“灯亮时间比脉冲加电时间约长8倍”是从哪来的?我图中标的是是灯亮时间,说白了就是占空比大约在万分之几。
tutm老师预估的5%能量可能没有考虑分光吧,以Cary 50的固定光谱带宽1.5nm为例,即使不靠其他任何的光能损失,仅这个光谱带宽限制一项,得到的样品处的能量也只有1.5/(2000-190)≈0.001,也就是不到千分之一的能量,再考虑其它各项光能损失,最终能落在样品上的能量应该到不了1W,并且时间只持续百万分之几秒,大部分时间是没有光照在样品上的。所以比起使用PDA或者CCD的8453之类的仪器(这种仪器使用后分光布局,也就是说所有的光先照到样品之后再进行分光),由仪器光照引起的样品光解要小得多。
至于Cary 50的波长扫描机构,据工程师讲,国外做过连续扫描300万次的疲劳试验,结果还OK
tutm
第27楼2011/05/27
我听Spain说起过你的,也是一把好手啊。你分析得有道理。
8倍是从你的0.0000625s和(8W/0.0005=16KW)中的0.0005比值算得的,可能我理解错了,因为你这儿的0.0005是80个脉冲的总计时间。
有过300万次考验,应该没问题了,假设每天扫描1000次,也可以折腾8-9年了.
再问一个问题,这么快的扫描速度,里面的扫描机构是不是“振镜”啊?不然没法这么快的。
