雪妖
第11楼2011/05/27
看你什么检测器,用的是什么气体发生器,有的用作燃气,有的是助燃气,有的是载气
第12楼2011/05/27
冲洗下你的柱子吧,在该波长下不吸收,不代表不是溶剂,有的时候溶剂经过柱子后会把不纯溶剂中的杂质分出来,也会有吸收的
pengshaolin
第13楼2011/05/28
鬼峰跟溶剂污染有关系
精灵鼠老弟
第14楼2011/05/30
应该是你柱子里原来样品中残留的物质被DMSO洗出来了
1967wgh
第15楼2011/05/30
同意楼上观点,多进几针DMSO,看此峰是否变小,这也是清除色谱柱污染的一种办法。
kaifukgd
第16楼2011/05/31
可能是样品被污染,某些组分残留在柱中未洗脱掉,既然你换柱回复正常了,那以前的柱子有空闲的时候可以换换其他溶剂洗洗,洗的时候注意各种溶剂的性质及相溶性就行了。
laoer006150
第17楼2011/05/31
第18楼2011/05/31
那应该是色谱柱里面有脏东西吧
xmqhp
第19楼2011/06/02
你要是用换一根柱子,其它条件都没有变的话,说明不是样品污染,也不是DMSO的杂质问题。你要考虑换的柱子是不是同一类的。你以前测定都很正常,有没有用DMSO呢? 从你的图谱看,好象是你用DMSO,可能对样品的吸附有影响。峰强度明显不一样。
第20楼2011/06/02
溶剂峰不一定是有倒刺的,看图谱,应该是溶剂峰。应该很容易确定的呀。你可以进一针溶剂。
