xunuo22222
第12楼2006/02/02
第13楼2006/02/02
资料下载区
lulang
第14楼2006/02/03
顶空可以不加,直接进样一般要加,这主要取决你的样品纯度和分流比,如果你的样品只是一些在你的实验条件完全能气化的有机溶剂,分流比又比较大,那不加石棉是完全可以的。此外石棉有一个聚核效应,也就是说在你进样的一瞬间,样品里的各组分都向石棉聚集,这对那些沸点相对较高的组分充分气化是有好处的。所以你需要综合考虑罗
多维色谱
第15楼2006/02/03
上海华爱色谱技术支持部: 一般只要不是六通阀气体进样,若采用注射器进样.则最好在汽化衬管的底部加装一些(不能太紧)减活石英棉,主要可以对进样垫圈的细小硅胶未过滤.但要定期更换之.这样能确保色谱柱子的清洁,防止细小微粒及样品的污染.同时保证分流系统的稳定.
guohua
第16楼2006/02/04
加的好处:1 减少样品分流歧视现象,使样品汽化的更均匀。2 挡住进样口落下的杂物。不好处: 对某些样品会产生影响。还有,玻璃棉的位置也很重要。
ryd
第17楼2006/02/14
如果对样品没有催化作用,最好加上。
我在故我思
第18楼2006/02/14
我做过有机氯农药的pp-DDT和异狄氏剂,在加石英棉的情况下会增加两者的分解率。
sylo
第19楼2006/02/14
要加使样品受热均匀迅速气化
vipvisitor
第20楼2006/02/15
wo认为加好一点!对柱子有好处!
xh_nf
第21楼2006/02/15
严重同意:)
