aobowang
第11楼2011/06/02
5分多是乙醛峰,6分多是甲醇峰,别的峰跑的都很好,就甲醇峰不好。
第12楼2011/06/02
进样量是1微升
第13楼2011/06/02
其他峰,乙醛、苯、乙缩醛跑的都很好。就甲醇不好,但单进纯甲醇跑的就好。
symmacros
第14楼2011/06/02
这个药典方法的起始温度40℃,对60m柱子,维持12分钟时间太长,另外就是减少进样量或增加分流比试试。
xiaoqing5182001
第15楼2011/06/02
单纯跑出峰好 但是混合进样就不好 肯定是互相影响了 色谱条件要变的 先核对下你的柱子是不是适合 还有就是程序升温 这是气相的精华所在
wodedipan
第16楼2011/06/04
我用的30米得DB-1301,出风在乙醇峰前面。甲醛峰在甲醇的前面,甲醛的峰太小了
第17楼2011/06/04
我们也用30m的DB1301做过,甲醇,乙醛分不开,不知药典怎么制定的这个方法,太不合理了。
yqjkrhl
第18楼2011/06/04
进样量有点大,应为0.5微升
第19楼2011/06/04
会不会甲醇旁边有乙醛和甲醇生产的乙醛缩二甲醇的缩醛而造成的呢?
sniky-dong
第20楼2011/06/05
甲醇的峰出得很丑呢?进样量是多少?载气流量是多少呢?柱温:起始温度40℃,维持12分钟,40度做甲醇温度低了点呀~
