庐山居士
第19楼2011/06/04
细看楼主共有三个问题,也曾遇到,下面逐一回答:
第一个问题、这种不脱模模具如何取出红外溴化钾压片?
方法:压片成功后,取出样品环,倒放在桌面上,有凹槽面的朝下,用上压柱从上套入,用力拍打上压柱基座底面,上压柱全部进入样品环后,溴化钾就脱落下来,如果压片透明完整的话,十有八九可以脱膜成功,而且我们经常用这个方法把一些好的压片脱模取下保存以作记念,虽然时间长了会变得不透明。下面的图片示意一下,一是操作时例转过来,二是一定要用上压柱。
第二个问题:为什么下压柱与基座容易脱落?
我们实验室也有三个这样的模具,曾经有一个模具也脱过,先开始也跟有些网友想的一样,如果下压柱与基座是一个整体该有多好,我还特意想到我们学样的数控加工中心加工一个,但我们学校的一个材料工程师跟我说,这种模具压柱与基座就是分体的,当时跟我解释时我没完全明白,知道压柱是直接冲压进基座的,脱落主要原因是压柱受力后,压柱与基座间出现缝隙,有空气进入造成脱落,另外一个原因可能是柱品环周围内壁粘附有样品粉未,套上了上压柱压片后,就要费很大劲取下上压柱,结果会使下压柱一起受力产生松动而脱落。当然模具放在压片机中位置要正中,否则模具各点受力不均而缩短它的寿命。不过下压柱脱落后,用哥俩好粘胶粘上还是可以使用,这是那个材料工程师教的,用两管哥俩好混合后粘上更牢,不要用502胶之类。粘上还是可以正常使用。
第三个问题:什么原因造成下压柱的柱头出现部分缺损。
这还是我第一次看到,长了见识。只能推测一下原因,一是可能在压片机中承受压力过高受损,二是可能摔在地下因冲击受损,但这两个原因不能完全说服我,因为我觉得这种压柱应该选用受压能力强的优质钢材加工而成,本身就能极度抗压的,如果说上面两个原因受损似乎有些迁强,难道是非优质钢材?另外看了一下楼主发的照片,下压柱和基座磨损的好严重,因为可以直接看到基座表面无规则的划痕,如果是一个新模具短时间内应该不会这样,能否告之用了多长时间吗?为什么会产生如此严重的磨损划痕呢?别告诉我新的就是这样,下面第一张图是楼主发的,第二张图是我们实验室的模具,拍摄时模具已使用两年多了,版友看后可继续拍砖。
