雾非雾
第11楼2011/06/04
同意,只要不打开灯丝问题应该不大。
原天
第12楼2011/06/04
断开老化当然是最好了。当然听说现在的柱子出厂前就老化过,所以老不老化影响可能不大。
qqqid
第13楼2011/06/05
有GC-MS的实验室大多是有单独GC的,在单独的GC上把柱老化好了,装上GC-MS直接用就行。
symmacros
第14楼2011/06/05
如果有单独GC的实验室,先在GC上老化好,再连GCMS,是个不错的办法。
xmqhp
第15楼2011/06/05
应该影响不是很大,即使是新柱子,吹出来的东西也被Pump给抽走了,因为没有被离子化的。
kaleo
第16楼2011/06/06
单独在GC上老化柱子后,再接到MS上用就不用这么麻烦了。
第17楼2011/06/06
呵呵赞同这位。。。不约而同
七宝
第18楼2011/06/07
老化色谱柱时做好用的载气是相同的!很多GC用氮气做载气老化,但是GCMS是氦气........
yinghuaji
第19楼2011/06/08
通常安装新柱子的话,第一次我会断开质谱,毕竟烘出来的东西比较脏,万一真空泵抽不走,以后容易在源中电离而污染源;用过一段时间要老化的话,就在线的烘一下,不关质谱了。
dahua1981
第20楼2011/06/08
一般每种柱子都有其特定的老化程序咨询一下柱子工程师就可以了
