pingguwu
第41楼2011/06/22
正是,混在一起互相饱和。
在水一方
第42楼2011/06/23
如果不过净化柱基底的影响大吗
第43楼2011/06/24
柱子好的时候,或者进样衬管不污染的情况下。不净化也没有关系,但进样次数多了,不净化,色谱峰形就发生变化,就像甲胺磷农药一样,特别是邻苯二甲酸二甲酯、二乙酯,峰形变宽,灵敏度下降,保留时间发生变化。不过你假如仪器灵敏度足够高,大大稀释,将检测限放到1.5ppm,也许没有问题。 同时发现油脂样品不净化,脂肪酸、烷烃类化合物对DIBP\DBP\DEHP等也有干扰,使结果偏高。这也许是文献报道很多样品邻苯二甲酸酯含量高的原因。
abcdefghijkl123
第44楼2011/06/24
的确是一个很好的实验范例
风风
第45楼2011/06/24
问一下楼主: 1、怎么调配“正己烷饱和的乙腈”?就是把适量正己烷加入到乙腈中吗?那1L乙腈一般加入多少正己烷呢? 2、为什么要加入“正己烷饱和的乙腈”,而不直接加入乙腈?
wcxin
第46楼2011/06/24
好贴!不知我们豆油中有木有
第47楼2011/06/24
1、互相混合,上层就是饱和的正己烷,下层就是饱和的乙腈。2、加入饱和的正己烷和乙腈以后,他们的体积不会发生变化,对于外标法来说是必须的,否则没有饱和,乙腈相体积会增加,没有办法准确确定体积。
第48楼2011/06/24
有的,我检测了市场上好多食用油,没有发现没有的,只是含量问题。不过整体都还好,还没有发现象论文报道的非常高。 不过,玻璃瓶装的食用油也有,不知道哪些环节带入。
feiniao
第49楼2011/06/26
请问朱老师,油性香精是否也可以这样处理呢?
第50楼2011/06/27
油性香精是否也可以这样处理呢?[/quote]可以的,我们刚做了一批油性香精。也不知道油性香精的基体是什么,含油量非常高。
