symmacros
第51楼2011/06/27
可以的,我们刚做了一批油性香精。也不知道油性香精的基体是什么,含油量非常高。[/quote]油性香精有可能含油性溶剂,例如三醋酸甘油酯,植物精油或植物油等。
pingguwu
第52楼2011/06/27
可能是,这个油状香精是两个检测部门存在不同检测结果,我省食安办让我们做第三方检测,结果是有的,但不是很高,某一组分3ppm左右。
gaogao0214
第53楼2011/06/27
油性香精有可能含油性溶剂,例如三醋酸甘油酯,植物精油或植物油等。[/quote]想问下朱老师对于单一的香料来说,需要提取吗?可否直接进样?
feiniao
第54楼2011/06/27
油性香精有可能含油性溶剂,例如三醋酸甘油酯,植物精油或植物油等。[/quote]我想问的是植物精油或植物油为载体的香精,能否通过此种方法测定里面的致香成分,而不是仅仅是邻苯?
第55楼2011/06/27
我想问的是植物精油或植物油为载体的香精,能否通过此种方法测定里面的致香成分,而不是仅仅是邻苯?[/quote]不可以,至少邻苯是半挥发性化合物,香精中成分这样做好象不合适。
第56楼2011/06/27
此种方法测定里面的致香成分可能会损失。
杰帝贝柯化工产品
第57楼2011/06/29
恩,试剂空白是比较严重的,这个在塑化剂事件以前就被MS领域的应用广泛关注了,所以有条件或者检测限要求低的话,可以试试看LC/MS和GC/MS(即农残)专用的试剂,会有比较良好的本底空白
第58楼2011/06/29
恩,因为农残本身对这些有一定的控制,特别如果是美国的产品的,因为农残试剂被广泛用于EPA方法中,而EPA方法中对邻苯二甲酸酯类有检测,所以要求农残的试剂的本底要能满足EPA方法的检测限要求
semibeauty
第59楼2011/06/29
SILICA/PSA是两种填料混合的柱子吗?
第60楼2011/06/29
是的,玻璃柱。
