happy美丽
第11楼2011/06/08
有没有简单的方法,能判断漂白剂是否超标?
yuduoling
第12楼2011/06/08
漂白粉加水产生次氯酸,利用其氧化性进行杀菌。自来水中应该有限量的,但这个限量平时好象没有人去关注
xdzh130
第13楼2011/06/09
自来水消毒一般是加液氯、次氯酸钠或二氧化氯,对于前二者,可用邻联甲苯胺作显色剂,水中余氯与之反应显黄色,根据黄色深浅判断余氯量,一般为0.05-0.5mg/L;对于后者,一般用DPD试剂显色,根据红色深浅判断二氧化氯余量,一般为0.02-0.3mg/L。在加氯消毒的同时,也要产生很多副产物(主要是卤代烃),大多是致癌物(ppb级),所以烧开水时最好揭盖,沸腾后再烧2-3分钟,以让这些低沸点有机物挥发掉。
第14楼2011/06/09
煮开水的时候,要多煮五分钟,原来除了中医所说的制作“太和汤”以外,还能去除各类对人体有害的物质呀!
chenyuqing211
第15楼2011/06/09
漂白粉有致癌作用啊
yjshjl
第16楼2011/06/09
国家制定的自来水出厂标准---生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006)中氯化物限量250mg/L;对水中余氯的含量作了限制,余氯含量要求(0.3- 0.5mg/L)。
MMYG
第17楼2011/06/09
氯化物限量250mg/L
evenkiss
第18楼2011/06/10
太和汤好像不是自来水烧开的,应该是山泉水或者矿泉水,里面富含一定微量元素的!
第19楼2011/06/10
自来水烧的不是?
jhx244
第20楼2011/06/16
我们的城市有时水都是白色或者红色的,根本不敢喝,我们化验室的纯水器滤芯比正常的加了一倍的
