scsszblxj
第13楼2011/06/13
方法中要求用四氯化碳萃取两次,第一次用20mL,萃取液滤入50mL溶量瓶中,然后再用20mL再萃一次,萃取液并入容量瓶中,然后用四氯化碳定容即可。(不过,我实验中多数都是萃取一次,用25mL容量瓶)
透过砂芯漏斗后,滤出液会有一部分在硅酸镁中,可用手轻压砂芯漏斗,可将残留液压出不少。这种情况在做地表水和污废水时比较严重,因为杂质较多,使萃取液不容易流出,就只能用手给它加压,才能流出了。这点上我还没找到好办法。
xpxx
第15楼2011/06/13
我是直接一次用40ML的四氯化碳,经无水硫酸钠得到萃取液,直接置于40MM的比色皿中。然后将40MM比色皿中的萃取液经硅酸镁吸附,得到滤出液,测得石油。由于水样萃取后静置分层的部分并不多,所以仅够40MM比色皿(或者只是稍多一点),所以经硅酸镁吸附后,无法保证最终的滤出液的量。能不能麻烦您列一下您做实验的时候的具体步骤呢?对这个实验,我始终手忙脚乱,谢谢。
阳光海岸
第16楼2011/06/13
加氯化钠目的不是这样的,应该是防止起泡。
