老多_小多
第11楼2011/06/09
难道仪器的不同就不是影响因素吗
哥,不帅,别回头
第12楼2011/06/09
论文很多忽悠人的,人家下了那么多苦,能那么容易给你
小P孩
第13楼2011/06/09
还有一种情况是国内的文献忽略其中关键的小细节,虽然你按照其同样的步骤还是没有得到想要的结果!
云☆飘☆逸
第14楼2011/06/09
还是老外真实啊,好与不好都写出来,国内的就是有问题也不写出来,净整好看的。
第15楼2011/06/09
其实我们应该提倡方法中的问题,而不是好的地方
huang136
第16楼2011/06/09
每一次细微的差别积累到最后,会出现什么情况呢还有一点别人的论文真的是他在实验室做出来的?或者只是理论如此呢
GG
第17楼2011/06/09
开发一个方法不是那么容易的,但又要发表文章,所以一些特殊条件是不会给你的。
dahua1981
第18楼2011/06/09
可能是你的处理方式不妥,仪器一般问题不大
arvid2007
第19楼2011/06/09
有两种原因:1.可能是有些细节别人在论文里没说,你没注意到这些细节:2.可能数据经过处理,即使你按着一步一步做,也是做不出来的。
zhaohua8011
第20楼2011/06/09
可能是关键点没有掌握或者论文介绍比较模糊!还有可能是不同仪器及其系统的灵敏度差异性!再则有可能数据造假!
