happykitten
第21楼2011/06/09
有些论文可信度不高,按他的做不行,只能是参考别人好的在加上自己摸索的
雾非雾
第22楼2011/06/09
首先要判断别人方法的来源及可靠性。然后评估别人的方法和自己做的具体的不同之处,并进而判断出现分歧的可能之处。进行一系列的比对实验以确定问题所在。
yukai234589
第23楼2011/06/09
有些是修饰了
coffee8
第24楼2011/06/09
这个原因有好多有些文献中的方法是好多人都是过不能重现的那就是文献的问题了 或者至少描述方面有问题 或者是其他方面的原因
noodle12345
第25楼2011/06/10
同意楼主
season2012
第26楼2011/06/10
因为分析系统不一样,人和环境也不一样,一般不能完全重现别人的实验,需要略作改进。
syydyy
第27楼2011/06/10
很有道理,国内的文献基本就不能看,全是假的!!!如果你遇到真的了,恭喜你,可以买彩票去了……
wufenyut
第28楼2011/06/10
一定要看方法的来源,国家级刊物的方法还是有一定可靠性的,如果是普通的地方刊物,就不好说了,
orestead
第29楼2011/06/10
条件环境不一样,细节有偏差
1967wgh
第30楼2011/06/10
别人的方法就如我们自己写的专利一样,条件和范围都是很宽泛的,肯定会有所保留的。别人的方法可以参考,但不可以完全照搬,需要自己去摸索和优化的。
