435402438
第11楼2011/07/13
10~100mg都是用2.5mL的溶液萃取的。现附上中文版标准供参考。
枪手怪蜀黍
第12楼2011/07/13
如果滤纸不一起转移,在脱蜡的过程中那些油墨已经被吸附在滤纸上,没法取出来啊,光用水浸泡似乎不太理想,还是有部分残留在滤纸上,这样最后萃取的结果岂不是偏小?
第13楼2011/07/13
也就说,原始质量在10~100mg的样品,最后计算的时候是当做100 mg来算质量的,这么做的目的是什么呢?
damoguyan
第14楼2011/07/13
各位兄弟,想除蜡除的干净点的话,试试直接加热正庚烷至快沸腾,用它直接淋洗蜡笔(用个过来装置来搞),听说的方法,大家都可以试试怎么样
第15楼2011/07/14
可迁移量不是总量,不是尽可能的去溶出,而是参照标准去做。个人认为大伙做样品都怕结果偏小,其实不然,特别是做可迁移量比对时,很多朋友为了多溶出被测元素而会或多或少的偏离标准,其结果就可能离群,这也就是做可迁移量时容易出现不满意结果的其中一个原因。
第16楼2011/07/14
我是这么理解的,不是说10~100mg的样品最后计算的时候是当做100 mg来算质量的,而是10~100mg都是用2.5mL的溶液萃取的。计算则还是按你的原始质量来算。因为样品量如果太少的话,相对用太少的溶液去萃取可能效果不是很好,为了保证萃取效果而至少用2.5mL的溶液。
第17楼2011/07/14
可迁移量不是总量,不是尽可能的去溶出,而是参照标准去做。个人认为大伙做样品都怕结果偏小,其实不然,特别是做可迁移量比对时,很多朋友为了多溶出被测元素而会或多或少的偏离标准,其结果就可能离群,这也就是做可迁移量时容易出现不满意结果的其中一个原因。[/quote]标准要求是将蜡除完后提取,但没告诉具体如何除蜡,大家用不同的除蜡方法如果除蜡效果不同的话一起比较结果没什么意义组织方可能会在能力验证的作业指导书中提到如何除蜡,因为标准之所以不规定具体的除蜡步骤应该是因为不同样品的除蜡方式无法统一。。。。
abin230
第18楼2011/08/11
我参加了。
第19楼2011/08/17
标准要求是将蜡除完后提取,但没告诉具体如何除蜡,大家用不同的除蜡方法如果除蜡效果不同的话一起比较结果没什么意义组织方可能会在能力验证的作业指导书中提到如何除蜡,因为标准之所以不规定具体的除蜡步骤应该是因为不同样品的除蜡方式无法统一。。。。[/quote]样品收到了,没有具体除蜡方法。
第20楼2011/08/17
快问组织方,如何除蜡,里面还要写除蜡时溶剂的温度呢
