lii33
第11楼2011/06/13
手动阀
dony1985
第12楼2011/06/13
第一次听说单向阀两通会引起进样口的问题不是我没素质,是哥对你们要求高其实我是高估了Y们的智商了。我的错,我道歉。lz你拿单向阀去修那什么进样口吧。
有水有渝
第13楼2011/06/13
大家本着乐心帮助他人,完善自我来到这理,也许是楼主没有说清楚,我们却在这里引发误会,看楼主结帖的答案来看,应该指的是流动相的入口。
lieng304
第14楼2011/06/13
我是手动进样的,进完样,进样口就有流动相流出了。各位大侠,怎么解决了?
1967wgh
第15楼2011/06/13
如果是7725i手动进样器,应该是进样器转子密封垫磨损,需更换新的转子密封垫。
第16楼2011/06/13
把进样器的转子密封图拆下来用5%硝酸 水 异丙醇超声清洗一下,看一下上面有没有大的机械划痕,如果是机械性损害,那只能更换。拆卸前一定要先了解结构。
zhuizhu3216
第17楼2011/06/13
单项阀出现问题了
lzk_1973
第18楼2011/06/14
如果是从进样口处向外流流动相,应该是进样阀本身出了问题,没有所谓单向阀的事,可以打开进样阀查看两个SEAL的表面是否正常,应该至少有一个SEAL出了问题,一个是转子密封,一个是定子密封,超声洗一下。也可试着拧紧阀的固定螺丝试一个,但这个可能性很小!
kzyyzx
第19楼2011/06/14
应该是进样阀的密封性出了问题, 转子和定子密封。单向阀故障可以引起压力降低,但不会引起进样口处向外流流动相。
rhsh
第20楼2011/06/14
先确定进样口指的是什么再回答
