秋月芙蓉
第11楼2011/06/11
用这个样品做加标回收实验就知道了
第12楼2011/06/11
应该就是这2方面的原因,如果是粉状样品,还需要用水浸润后再加酸。。
第13楼2011/06/11
需要赶掉硝酸再加盐酸。。
第14楼2011/06/11
个人推荐苏州晶锐的硝酸,UP级
第15楼2011/06/11
2.为什么平行样做出来的结果不平行 ,或回收率不好,造成这方面的原因有那些?样品转移是及其关键的一步
arvid2007
第16楼2011/06/11
一般情况下加标回收率的正常允许范围为95%-105%
第17楼2011/06/11
这个是有指标的,因加标量而定,详见附件
千里一盏灯
第18楼2011/06/11
前处理问题很大啊首先是漏气干罐子的100%漏气的漏气了低温元素肯定跑没有了。正常的微波消解,你加8ml酸进去,消解完,倒出来还是8ml左右。然后是你有的罐子消解清澈了,有的还有浑浊。有浑浊的,都是没消解彻底的。样品消解彻底后,用肉眼看,都是透明的,如果有机物含量高,溶液会呈黄色。造成这个现象是多半是因为,微波消解仪内微波不均匀。每个罐子的温度不一致,温度高的,样品消解彻底了,温度低的,就继续浑浊。你可以提高升温程序。能说说你是消解什么样品?升温程序怎么设置的吗?
sandhuang
第19楼2011/06/12
我也觉得微波漏气了
cwk_12
第20楼2011/06/13
那该怎么处理呢?
