秋月芙蓉
第11楼2011/06/13
帮LZ 帖出来,方便讨论扇贝样硝酸钯基改.doc
第12楼2011/06/13
扇贝样磷酸二氢氨基改.doc
第13楼2011/06/13
是的,样品是否消化完全是关键的一步,但因为铅含量比较低,只能加大称样量基体改进剂方面,个人推荐用硝酸钯
夕阳
第14楼2011/06/13
楼主的升温程序设置的有些问题。别的不讲,就说灰化步骤,为何将600度的灰化温度分为三步?第一步与第二步一样,仅是时间不同,一个7秒,一个8秒,合在一起为何不可以?第三步的灰化为何要停气?什么道理?
第15楼2011/06/13
同问,一般原子化停气
第16楼2011/06/13
干燥温度为何要设成阶梯状?水分要想彻底蒸干是需要斜率升温的,而楼主设成断续的阶梯状了,这是何道理?同时,原子化温度也略显高了。测铅的原子化温度在Z-5000上一般在1800~2000度之间为宜。过高的温度反而会使灵敏度下降,这是我通过做试验得出的结论。
zwyu
第17楼2011/06/13
可以理解为LZ用两步(灰化1,灰化2)实现了本来一步可以定义的过程(斜坡升温+保持);灰化3停气1秒是不是为了减少待测元素损失?但最神奇的是在原子化阶段,LZ又开气了。。。
第18楼2011/06/13
原子化阶段接通10ml/min的载气是可以的,目的是减少背景的干扰。但是灰化的停气,并且仅有1秒是无用的。
第19楼2011/06/13
第20楼2011/06/13
原本石墨炉测铅和镉不难,难的是楼主的样品的共存物是氯化钠,这样背景就很高了。要想测好此类样品,不仅仅是进样的手段,而且是要从升温程序和基改的用量和种类方面下很大的功夫。这需要有耐心和一定经验。
