wulin321
第22楼2013/09/19
还有其他什么纤维大家不能准确判断的,大家一起学习
守一
第23楼2014/09/30
纤维定量分析,两个熟练的检测人员一天可以完成多少任务量(按7.5h计算)?
WUYUWUQIU
第24楼2014/09/30
这样看纤维的成分,比如说单一纤维,四组分,遇到特种动物纤维或者棉麻,那一天就只能做到几个样品了
yongwenluo
第25楼2014/11/05
燃烧/气味是判别不出来的,用盐酸溶液/铜氨溶液试一试
第26楼2014/11/06
可以试一下只能通过现象初步判断,不能准确定性
yuechunguang
第27楼2014/11/09
天然纤维的用途多多,前途无量,但对其没有一套认真细致的研究理论是万万不行的,同行们加油吧!
oymuma
第28楼2014/11/09
是呀,大量新纤维的成分定性定量,连标准都无法跟上,大家有琢磨出新方法,一起探讨,共同进步
第29楼2014/11/09
[quote]原文由 yuechunguang(yuechunguang) 发表:天然纤维的用途多多,前途无量,但对其没有一套认真细致的研究理论是万万不行的,同行们加油吧![/quot 天然纤维还是相对比较好鉴别的
第30楼2014/11/09
需要纺织行业人才更加努力研究其检测方法
aaaa2012
第31楼2014/11/12
甲酸氯化锌现用现配应该没有问题,有一次同事用了以前配的甲酸氯化锌溶液,结果没有去除。
