abc_1982
第160楼2011/06/22
1.是的,对于2mL的净化管,样品的浓缩比降低了(1:1),一是因为目前一般农药残留的最大限量都是50ppb或100ppb、甚至更高,利用质谱的高灵敏度能够达到要求。对于一些响应低或限量要求高的农药,我们可以选择15mL的d-SPE净化管、这样就会提供样品的浓缩比了(AOAC为8:1,EN的为6:1);
2.您说的边粉碎边萃取一般说的是均质这个过程吧,均质前一般也会有样品粉碎这样一个过程。由于QuEChERS方法主要针对的是含水量高的样品,这类样品的萃取相对简单,通过手摇振荡就能满足要求这里的手摇振荡和您说的均质应该是对应的,这个没有好坏的问题,具体是针对什么样的样品,对于一些干性样品,强化萃取条件也是有必要的。
