  • 老多_小多
    第32楼2011/06/15
    明白你说的了,你是用空白基质样品做标准曲线
    abc_1982(abc_1982) 发表:这个和回收率没有关系的,因为如果不考虑基质效应的话,我们通常是直接采用纯的标准曲线来定量,但是由于受基质效应的影响,同样浓度的标品在样品基质中纯的溶剂中的响应差别会很大,标准加入法就是去除这种差别的。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加5声望
  • abc_1982
    第33楼2011/06/15
    中华人民共和国农业行业标准 NY/T 1380-2007中在净化步骤中仅仅使用了PSA和C18E两种填料,PSA有一定的去除色素能力,但是非常的弱,C18E没有去除色素能力,所以对于一些色素含量高的样品,如青椒、青蒜或菠菜等,最终样品萃取液中肯定会非常高,萃取液可能都是墨绿色的,对于这些样品可以加入适量的石墨化碳黑,石墨花坛对于色素的去除能力是目前所有填料中最好的。
    对于干性样品,不知道您在处理前是否加入适量的水浸泡,加水浸泡一是可以提高部分农药的回收率;二是也可以提高净化效果,降低基质效应。
    pan85(pan85) 发表:中华人民共和国农业行业标准 NY/T 1380-2007
    我们实验室有使用过这个方法检测农残,方法与 QuEChERS 大致相同,但是实际中样品处理出现了很多问题,回收率,基质效益,色素高,粘稠~~(主要做的是植物提取物的干粉),还希望老师能详细讲解样品处理方面的问题,谢谢。
  • abc_1982
    第34楼2011/06/15
    这是采用上海月旭公司GCB和PSA对菠菜提取液中的色素去除效果图。前面的图太小,不太清晰。
  • 头像更新中,请稍候…
    第35楼2011/06/15
    abc_1982您好!我有以下问题想请教:
    讲座中提到挥发性农药,觉得很奇怪。于是就不自觉地想,如果农药具有挥发性,那我们在使用这类农药的时候,在温度稍高的情况下,是不是都挥散到空气中了?
    虽然也做一些分析相关的,但是农药这块基本不接触,能不能扫扫盲,谢谢
  • 该帖子已被版主-月旭科技--小S加2积分,加2经验;加分理由:欢迎提问!
  • 头像更新中,请稍候…
    第36楼2011/06/15
    就内标物这个问题,我们实验室曾做过专门的seminar,因为看到有一些文献中使用的内标,跟待测定的成分没有多大的相关性,甚至都不是同一类型化合物,让人不得不无奈地得出结论:是不是因为这个内标物容易得到所以选它?所以想了解一下文章中提到“采用Nicarbazin(尼卡巴嗪)作为内标”的依据。
  • 头像更新中,请稍候…
    第37楼2011/06/15
    我以前曾使用活性炭去除色素,如文章所言,样品确实有较大损失。因为我在平常的实验中,经常要跟色素打交道(一般是除去色素),看到文章所提到的石墨化炭黑对于样品的死吸附较少(平面型除外),让不自觉地想到,我是不是可以用它作为填料制成柱子或者SPE小柱什么的除去色素?它对水溶性和脂溶性色素“一视同仁”还是有选择性?谢谢
  • 该帖子已被版主-月旭科技--小S加2积分,加2经验;加分理由:感谢积极参与!
  • 梧桐
    第38楼2011/06/15
    这种前处理装置,能否用于果实类和鲜品中药材中农残的测定?
  • 头像更新中,请稍候…
    第39楼2011/06/15
    QuEChERS这个名词其实以前就看过,说句实在的,弄出这么个缩写,实在是让人感觉别扭,题外话,呵呵
    abc-1982太忙,小S正巴不得来回答题外话呢,哈哈!这个单词是很有趣啊,而且里面穿插了元音,刚好可以念出来呢!
  • 头像更新中,请稍候…
    第40楼2011/06/15
    文章中提到的,样品尽可能的粉碎得更细,这个有没有可以量化的标准?因为我曾经在我的PPT中写到:“将样品粉碎。。。”,然后有人提问,你粉碎到什么程度?你是过多少目的筛还是其它?由于这问题问得太细而且不是重点,我当时很茫然。。
  • 该帖子已被版主-月旭科技--小S加2积分,加2经验;加分理由:哈哈!欢迎提问!
  • shrimp
    第41楼2011/06/15
    还是叫“快去死”吧,好听好记,哈哈
    环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:QuEChERS这个名词其实以前就看过,说句实在的,弄出这么个缩写,实在是让人感觉别扭,题外话,呵呵
