头像更新中,请稍候…
第54楼2011/06/15
http://www.instrument.com.cn/netshow/C19179.htm
技术参数:
·应用领域:粉碎、均化、混和
·样品特征:软性、中硬性、韧性带弹性的;含水、含油、含脂的以及干性的样品
·进样尺寸*:10 - 40 毫米
·最终出样尺寸 *:小于 300 毫米
·粉碎腔容积:标准顶盖:1000 ml;减量顶盖:500 ml;重力顶盖:400 - 1000 ml
·批次加料量*:标准顶盖:最大 700ml;减量顶盖:最大 300 ml;重力顶盖:最大 300 ml
·转速设定:数显,2000 - 10000 转/分
·粉碎时间设定:数显,1 秒 - 3 分钟
·间歇驱动:可以
就是说,达到这个效果?
头像更新中,请稍候…
第56楼2011/06/15
以前只知道内标法,以及内标物选择的标准,对于实验中如内标加入的细节部分知道得较少,学习了,谢谢!
dong3626
第61楼2011/06/16
问题:
1、用于提取的离心管是什么材质的?自己购买的聚丙烯的离心管是否对提取有影响,比如说吸附农药?
2、在第一步提取的过程中,加入填料之后,会放热,离心管温度还是蛮高的,会不会对农药的回收率有影响?有些农药貌似对温度比较敏感。
3、用这个方法检测的时候,计算结果怎么算,?比如说曲线得到的浓度是0.2ppm,那样品中含有的量呢?就是0.2ppm么?
4、净化后氮吹,是否要吹干?还是说留一点?
5、净化之后是否需要再用0.45um或者0.22um的滤膜过滤?如果用的话,对农药是否有吸附?不用会不会对柱子有损?
6、如果是含水量较少的样品,比如说茶叶,我现在是称取3.75g的茶叶,加入11.25g的水,使含水量高点,这样做是否合理?
谢谢!
