abc_1982
第84楼2011/06/16
首先,干冰生化不会带走农药,如果农药这么容易挥发,那么我们也不用去检测这些农药了。挥发性农药是说他的沸点相对较低,干冰升华应该会降低环境和样品温度而保护这类农药,而不会使这类农药挥发。
至于是否使用冰水浴,我觉得是可以的,加入干冰的目的也是降低样品温度保护挥发性类农药,冰水浴同样可以达到这个目的,没有理由说不行,条条大路通罗马嘛。不过冰水浴好像不太好操作,因为加入盐析包后需要立即振荡(以防局部过热,同时剧烈正当也有利于热量的散出),这时候放热会特别多,温度也会升的很高,没有装置能够做到震荡的同时还能进行冰水浴。
没有条件的,可将样品冷藏保证分析前样品的温度尽量的低。
abc_1982
第89楼2011/06/17
1.目前我们使用的石墨化碳是细小的颗粒物,颗粒度在120-400mesh之间(看起来也是粉状的,呵呵呵)。在前处理时,如果采用基质分散固相萃取的话,颗粒细点效果应该会好点。如果是传统的SPE,颗粒太细导致反压太大,通常导致样品不能通过。目前普遍采用的大约都是120-400mesh之间这种颗粒度的。
2.石墨化碳黑小柱都是一次性的,用完了之后他的吸附就饱和了,再次使用就没有除色素的功能啦。
haiyan1973
第91楼2011/06/17
