zjchen3189
第11楼2011/06/28
氯胺T的量也要控制
redcpu
第12楼2011/07/02
四年前也碰到过这种情况,重复做了几次也没解决,水样做光了,原因还是没找到。应该不是氯胺T的问题,同批样品其它都没出现白色絮状物,后来就没碰到过这种情况。
ebogood
第13楼2011/07/03
用的试剂变质或水中硬度太高
gc825
第14楼2011/07/09
氯胺T用量很少,每次试验时要切记现配,否则可能实验失败,我们出现过这样的现象,一是试剂过期;二是配制好的试剂长期使用,实际实效。
caiyinghua
第15楼2011/07/09
其实按照国家标准,用15g/L的氢氧化钠配制异烟酸-巴比妥酸,根本就溶解不了,显色也会出现白色絮凝,建议用浓度大点的氢氧化钠来溶解异烟酸-巴比妥酸,就不会出现这个问题了
qudongfang_1980
第16楼2011/07/12
我碰到过这种情况,当时还以为是水样有干扰呢
第17楼2011/07/12
我碰到过这种情况,还以为是水样有干扰呢
liu-g
第18楼2011/07/13
最大的可能,巴比妥酸的问题巴比妥酸化学纯滴,搞不到分析纯的准备换方法
xibei1985
第19楼2011/07/13
异烟酸的问题 今天换了一个厂家的异烟酸 就没有絮状物了
tu8954
第20楼2011/07/20
保证氯胺T有效氯的控制方法是将试剂瓶放入干燥器中
