bfolp
第11楼2006/03/09
同意!
唐寅
第12楼2006/03/15
出现这种现象,有许多影响因素,如柱子的好坏、升温速率的大小、仪器的稳定程度、所用载气的纯度等等。
jxjhc
第13楼2006/03/29
TCD的程温,基线漂得厉害,但FID的程温,基线不会怎么漂
猫
第14楼2006/03/29
程序升温基线肯定上飘……
大黄
第15楼2006/03/29
柱子流失的物质是特定的吗?如果特定的会不会在某个位置出峰,而不是简单的基线漂移呢?
人淡如菊
第16楼2006/04/07
可是我做同一程序升温时候有时候基线漂移的很厉害,有时候相对平稳一些,不知道是为什么,受什么因素影响
ting1115a
第17楼2006/04/10
比较好的色谱柱能稍微漂移小些,但升温速率较大时(20度/分)肯定会很漂的,正常
dszha
第18楼2006/04/10
程序升温时基线肯定要向上漂移的,而且灵敏度下降
foxfur
第19楼2006/04/10
高温先运行一端时间
xiao027
第20楼2006/04/10
柱子老化不够,也会使基线漂移严重。
