深海中的鱼
第11楼2006/02/13
[做延伸率时,用引伸计与人工算有什么区别?[/quote]那要看你做的是断裂总延伸率还是断后延伸率了,是吗?[/quote]这两个有什么区别?我们一般做断后延伸率,据说用引伸计做的数据要大一些,促裁方法用的是人工计算。
第12楼2006/02/23
做铸铁样的拉伸时,如果速度高了会造成数据波动很大,有依据吗?
panganga
第13楼2006/03/06
请问一下楼主,做剪切强度有什么要求?比如试样的大小什么的?是怎么实现的?谢谢!
ejian0481
第14楼2006/03/14
关于拉伸速率标准上好象有规定的,至于引伸计和手工做出来的延伸率还是有出入的(我们做的断后伸长率),当断口在引伸计中段时,两值应该是吻合的,当断口偏离中断,则会有差异,离中段越远,偏差越大,如断标外,则两值相差十万八千里,所以,用引伸计来做还是有缺陷的.
第15楼2006/03/14
用引伸计做出来的断后伸长率好象只会偏小,不会偏大,你遇到过偏大的吗?
lvyonghl
第16楼2006/03/17
用的是instron公司的材料试验机一般做的都是拉压弯剪的实验其软件可以进行一些常规常熟的计算
苦中求乐
第17楼2006/03/17
作塑料拉伸和弯曲,拉伸速度按GB1040来选择:使试样在0.5-5分钟内断裂的最低速度.
sinoleading
第18楼2006/03/19
偶做R值,请问手动如何做
dela
第19楼2006/03/20
拉伸强度、断裂伸长率、屈服应力、弹性模量、弯曲强度、压缩强度、撕裂强度、剥离强度
kindalan
第20楼2006/03/20
看你的儀器及檢測要求定論
