coffee8
第11楼2011/06/17
不知道我说的大家能不能明白我自己都觉得自己在瞎折腾!!不过当时更换进样口就是为了验证一下进样口是否有污染现在想换回去,又不想停质谱!!
疯子
第12楼2011/06/17
你是说换一个进样口是吧?那你不是要将这个进样口的柱子下下来换到另一个进样口吗?如果你速度够快问题不大,建议你还是关机操作或者你仪器上安装了真空锁。我上次换柱子,分子泵就停了,随意我不敢了。
第13楼2011/06/18
值得一提的是,我们是扩散泵,不知道这样的影响大不大?
第14楼2011/06/18
关键是现在还需要换接后面的气路 时间肯定短不了!
princefield
第15楼2011/06/18
仪器运行的时候你把所相关机了,那哪来的载气让仪器正常运行?测出来的数据还准确?
原天
第16楼2011/06/18
毕竟MS端也挺高温的。GC长时间关,没载气通过,对后半段柱子捐伤比较大吧
第17楼2011/06/19
关气相不进行检测只是要更换一下进样口
第18楼2011/06/19
时间应该不会非常久
symmacros
第19楼2011/06/19
一般讲关机的顺序是先关MS,后GC,开机是先GC,后MS。但单独关闭GC也是可以的。
第20楼2011/06/19
关电源后EPC关闭,载气关闭,但柱子这时候在室温附件,无什么问题。
