  • coffee8
    第21楼2011/06/19
    辅助加热温度也应该降下来吧
  • coffee8
    第22楼2011/06/19
    现在还是先跟大家讨论一下
    一直没敢付诸行动 担心会有问题
  • symmacros
    第23楼2011/06/19
    GC关闭,辅助加热温度也必然降下来。
    coffee8(coffee8) 发表:辅助加热温度也应该降下来吧
  • symmacros
    第24楼2011/06/19
    如果仅仅是更换进样口,只是把毛细管柱柱子从一个进样口到另一个进样口,GC和MS也都不用关机了。
    coffee8(coffee8) 发表:不知道我说的大家能不能明白
    我自己都觉得自己在瞎折腾!!
    不过当时更换进样口就是为了验证一下进样口是否有污染
    现在想换回去,又不想停质谱!!
  • symmacros
    第25楼2011/06/19
    我以前使用自动进样器时,只是用手把进样塔从前进样口上移动到后,不用插拔的。
    coffee8(coffee8) 发表:因为需要更换前后进样口,同时需要换进样塔。
    进样塔连接线不允许带点插拔,只能关闭气相电源才能安全切换
    在不想泄压停质谱的情况下,是否可以单独关闭气相
    不知道这样做是否会有什么危害呢??
  • kila
    第26楼2011/06/19
    可以在软件里选择GC SYSTEM OFF,电源就不用关闭了,反正此时加热、气流都关闭了
  • symmacros
    第27楼2011/06/19
    安捷伦可能没有此选项。
    kila(kila) 发表:可以在软件里选择GC SYSTEM OFF,电源就不用关闭了,反正此时加热、气流都关闭了
  • coffee8
    第28楼2011/06/19
    是呀 没见过有这个选项
    岛津的软件中倒是有这个功能
    symmacros(jimzhu) 发表:安捷伦可能没有此选项。
  • coffee8
    第29楼2011/06/19
    还需要换进样塔 还有前后进样口的气路
    symmacros(jimzhu) 发表:如果仅仅是更换进样口,只是把毛细管柱柱子从一个进样口到另一个进样口,GC和MS也都不用关机了。
  • coffee8
    第30楼2011/06/19
    进样塔的信号线在后面有两个接口
    分别对应前后进样器的
    必须要重新插拔的
    否则会提示错误
    symmacros(jimzhu) 发表:我以前使用自动进样器时,只是用手把进样塔从前进样口上移动到后,不用插拔的。
