wmj31
第14楼2011/06/17
我一般是用塑料瓶保存,就是瓶盖上写着人和科技的那种,是哪个公司生产的就不知道了。像铁元素,配了五点,0.05,0.25,0.50,0.75,1.00ppm,酸是1%的盐酸,用之前超声十五分钟。用了半年了,一次拟合还是有R2=0.9995以上,不够好的就是0.05ppm(是仪器检出限的5倍,0.05ppm这个标准浓度应该没问题。)这个点的吸光度比较小,在0.005A(这里搞错了,不是原来的0.05A,而是0.005A)左右(没办法,样品限度低,就这能配这么低的标准).
银也是差不多,酸是6.5%无铅硝酸,从去年8月配的,到现在还用着(我就记得最小的那个浓度是0.01ppm),线性也是ok的,有时候一次拟合有1(也一样超声15分钟).标准溶液我一般是用酸,基本上在1%以上,用前超声15分钟,用完后立即放在柜子底下阴暗保存
千里一盏灯
第15楼2011/06/17
买来的标准物质,一般都是放在实验室专用冰箱的,标样证书上都有保存温度的。
这种标准物质在保质期内,都是没问题的。
稀释的低浓度的,几个ppm的,放个一礼拜,问题应该不大
如果浓度很低,是ppb级别的,一般都现配。
存储的话,如果不是高浓度放很长时间,一般就放容量瓶里就行。长时间存放,塑料比玻璃的好,汞除外。
我还想说下标签问题,因为我在做CNAL吃过亏。被勒令整改。
规范的书写,以Cu标液为例:
Cu标液 1ppm 1%硝酸
配置人:某某 配置日期:XX-XX-XX
有效日期:XX-XX-XX
如果上面有上面检查,建议大家这么写,比较规范。
再有就是楼上说的,0.005ppm的铁放了半年还在用,
我有点疑问,因为我没做过铁,不知道它的稳定性到底怎么样。
我觉得,这么低的浓度,放这么久,多少有一些误差
有时候看标液好不好,不是说线性好,标液就一定好的。
希望做过铁的兄弟多发言。
wmj31
第18楼2011/06/17
是0.05ppm,这个浓度的值根据线性方程回算的结果在误差在20%~30%左右(新配的0.05ppm的,误差也是挺大的,主要是这个点的浓度太低。做铁的限度要求很低小于1ppm,所以是没办法而为之,最主要的是我们公司做这个铁的要求不高,知道大概的数据就ok了)保存的问题有时候也看样品要求,要求很准确的,最好还是用保存时间不长得为好。。标签问题,倒没碰到过,我一直就是这么写的。有时候看标液好不好,不是说线性好,标液就一定好的,这句话我赞同。
