只是蝴蝶不愿意
第21楼2011/06/18
我们一般都是室温密闭保存,基本上都是用完再从新配,除非是 放置很久的了,不然还在用,不过都会有一个不超一个月的标液做QC检查,用时看其吸光值,还有就是过QC检查,看其是否能用,之后再读样品!
lilylau
第22楼2011/06/18
我也是这样,室温密闭保存
桌子下面少个八
第23楼2011/06/23
经验之谈,ppm级的放在容量瓶里常温保存,一个月左右没什么大问题。其实浓度有没有变化,通过进样的时的吸光度变化就能知道了。
haidaots
第24楼2011/06/23
原液用聚四氟乙烯的瓶子装起来冷冻到冰箱里稀释过的。放在容量瓶里拿封口膜封好也可以保存半个月左右。
dahailangtao
第25楼2011/06/23
guangmin
第26楼2011/06/24
我一般是保存在玻璃容量瓶中,放入冰箱内低温保存,一般可以用1个月。
Fe
第27楼2011/06/26
和我差不多,不过我们以前工作曲线系列PPM级别预计有效期是三个月(出个别易挥发水解的外),但是在这个期间我们会每周做一次标准液期间核查。
第28楼2011/06/26
[quote]原文由 夕阳(anping) 发表: 个人觉得还是用透明点的瓶子 有时有沉淀时可以及时发现。
yubingqiu84
第30楼2011/06/27
我们一般是用容量瓶配制,然后塑料瓶分装。
wwp123
第31楼2011/06/27
我们都是使用两个星期 就重新调配了,我们是PPm级
