xuyijing
第32楼2011/06/28
我一般几个常用的元素(比如Cu,Zn,Pb,Fe等)用工作曲线做的,一个系列的浓度梯度就直接配在100mL的玻璃容量瓶中,因为用得多,一般不会超过1个月就会用完,但像K,Na就不能配在玻璃瓶中,是配好后,再转移到塑料瓶中,因为玻璃对钠影响很大。 我有在资料上找到过,说一般的标准溶液的保质期为两个月,所以,对于一些不常用的标准,我还是以两个月为限期。一般也就室温保存。
lzxss
第33楼2011/06/29
我们是配制一个标准使用液(10mg/L),放在冰箱里大概可以存放一个月左右,每次测量标准曲线的时候才从使用液里从新配制标准系列.
wpl369
第34楼2011/06/29
放在冰箱里保存,
sunskystar
第35楼2011/06/30
火焰法,PPM级别,我们都是放试剂瓶里,常温保存,一般有效期是三个月。
秋月芙蓉
第36楼2011/07/01
冰箱的问题是,测定前需要回温
第37楼2011/07/01
[div][/div]现在透明质轻的塑料瓶还是比较多见的
merrymaker
第38楼2011/07/02
一般火焰为PPM级,我们用PTFE材质容量瓶加酸保存,一般1-2月吧
fengmo4668
第39楼2011/07/05
透明质的玻璃瓶,材质也是聚四氟乙烯的么?
第40楼2011/07/05
聚四氟乙烯是半透明材质,价格贵透明质的塑料瓶不是聚四氟乙烯的,价格低,应用比较普及
9752407
第41楼2011/07/06
我们配置的Pb、Cd、Cu、As、Cr单元素标液一般避光存放在室温下,两周内使用。贮备液冰箱冷藏储存。都是放在玻璃量瓶中。
