chengjingbao
第21楼2011/06/20
有毒有害气体或液体着火,不允许先灭火,而消除根源,或控制燃烧。可能是液化气罐太小的缘故,灭完就处理,也是可以的,但这类气体,大型缸体都是断源。控制燃烧。大连的燃油罐如此,南京的7.28也是如此。如果不这样做,空气污染所造成的毒气传播,会有什么办法控制呢?个人看法。
入土为安
第22楼2011/06/20
第一反应是逃跑,氢气瓶爆炸半径只有10来米吧,着火了你去关气瓶,死得更快,这个一般可以参考液化气的灭火方式吧,着火后只有几秒钟的灭火时间
wahaha
第23楼2011/06/20
先切断气源,撤离易燃物,人员疏散,自己燃尽
siruigang
第24楼2011/06/20
灭火,后关掉气源
liao22
第25楼2011/06/21
先关气源 这是最主要的 然后火不大的话就让他自动熄灭吧 不用紧张
cnb_p
第26楼2011/06/22
氢气的爆燃浓度是5%~85%,如果看到氢气着火,那么恭喜你,你很幸运,要么氢气浓度不够,要么浓度很高,否则早就炸了,哪会有什么火焰啊!所以应该先切断气源,然后让氢气燃烧殆尽,千万不能去灭火,如果是氢气纯度高的状态下,灭火等于降低氢气浓度,反而会造成爆炸。
gufei10240
第27楼2011/06/22
先关闭气源,再灭火
swiky920
第28楼2011/06/22
我倒是觉得这个还好办呢,直接关掉电源氢气烧一会就好了,钢瓶还是麻烦一点,还是用发生器的好
溜达的蜗牛
第29楼2011/06/22
有事拨打110。。。。
jimmy
第30楼2011/06/22
如果用的是气瓶的话,我觉得应该先关气瓶,总压和分压都关了,再用灭火器,小事而己,我本人实验倒是没有出过事,在家里用热水器就着过一次火,关了气瓶就好了。如果用的是小型氢气发生器的话,产不了多少气,关了气筏,关了电源就好了,还有火再用灭火器。还有像大工厂的实验室,一般用的气源是大气罐来的,那个出事才叫惨,,,,
