wmj31
第13楼2011/06/22
朗伯-比尔定律中A=KC,是有条件的,其中K要成为常数时,它们才会成线性,而在原子吸收中,这个假设就是当吸收层很薄时,通过吸收层的辐射密度可视为不变时,及被测元素的原子化效率一致时,才能认为K为常数,也就是成线性,所以说吸光度较高时,往往不成线性就是这个道理。零点是任何物质的一个真值,应该就是,没这个物质,当光照射进去就不会产生吸光度。我对这句话有点看法,吸光度值是仪器测出来的,就算没有这个物质,但仪器会有噪声,光电倍增管会有暗电子流等,这样子它会有吸光度,只是值很小而已,所以我觉得线性过零点(这里主要是指石墨炉),只是理想的情况,事实上用空白和标准溶液的吸光度一起拟合方程更好,而不是强制过零点。
zhenzhu8938
第14楼2011/06/23
是的,其实就是把空白测量,让仪器减去空白,也就是天平的去皮,是的,整个朗伯-比尔定律都是一个理想的状态,正因为这个是一个理想的状态,所以零点才算是真值,在这个情况下成立,我认为仪器就是要去拟合这个状态来出数据的,所以相关系数不可能为一,因为达不到理想状态,一般三个九以上算比较好了,接近理想状态。这个是我对光谱学的理解
但是我就不知道具体一起所谓的非线性通过零点是怎么去拟合的?有什么理论依据来说明非线性过零点测量的准确性?
我觉得是不是,仪器认为,测量出来的实际吸光值就是真值,测量出来的所有点都是真实的值,通过达到最大的相关程度去拟合这些点(例如使用一些最少二乘法之类的数学方法),在用这个方法去计算其他浓度?
而线性过零点,就是根据理论存在的,这些点应该成线性,且零点是一个真值,通过这个方法去拟合测量出来的点,从而得出这些点的相关系数(可能表达不大清楚,就是一直想搞明白两种方法在数据曲线的拟合方面的不同,为什么可以进行定量分析的依据)
wmj31
第15楼2011/06/23
第一段,一次拟合 出现相关系数为一,是正常的现象啊, 由Y=bX+a可得,当X等于零时及浓度为零,a可以不为零啊,即吸光度也可以不为零啊,这也符合朗伯-比尔定律的。二次拟合我就不知道怎回事了(一次拟合是最小二乘法得出的,二次拟合就不知道怎得出来的,数学问题)。
第三段。你的说法是正确的。
第四段,回答不出来。
在火焰中,我觉得线性过零点及非线性过零点有可能实现的,比如说拿空白调零后,再测空白溶液(仪器要是稳定性好的话),测出来的吸光度就有可能出现零的,也就是空白中不含有这种元素,测出来的吸光度也为零,这样无论是用线性过零点或非线性过零点都是可以的。
在石墨炉中,仪器先调零后,再去测空白的吸光度(应该没有像火焰的一样,出现拿空白调零的情况吧?),这样想实现空白的吸光度为零基本上不可能的,这时候用线性过零点及非线性过零点来拟合方程总感觉不好,也许是仪器公司认为这样拟合影响不大的吧,作为近似处理了。
wmj31
第19楼2011/06/23
关于是先有线性,之后去拟合那些点得到相关系数。还是先有相关系数(最大限度的去拟合),还是再有曲线的问题,去看看用最小二乘法拟合一次方程,会有收获的。
线性过零点和非线性过零点的区别?打个比方,你回家要经过这条路,他回家也要经过这条路,你能说他和你的区别吗?都只是回家经过这条路而已(拟合都只是过零点而已) 。
是不是因为某些情况下,已经不符合朗伯-比尔定律了,仪器为了结果的正确性,才用非线性过零点,准确度会比较高?我觉得应该是吧,可现在的问题是你不知道它啥时候不符合朗伯-比尔定律,只是根据线性的弯曲程度及吸光度的大小来大概判断,没有一个很明确的指标或数据去判断。
以上我个人的理解,不知道对不对,O(∩_∩)O
