有可能是这种原因,我好像有次用GC-14A的时候,空气的管路有问题就是这种情况。
星际小王子(adam1943) 发表:恩,这个问题嘛,经常在2014/2014C上碰到,许多次是由于气体管路里面的杂质进入了气体表头里面去了,由于气体表头调节的地方是针型阀,那个杂质正好在针的位置导致基线变成这样。你可以用一把小扳手,轻轻敲击氢气和空气或者载气的表头这里,可能会好,嘿嘿,屡试不爽!但是也有可能是你的某气体不好,我碰到多的是氢气。
另外,以后最好换钢瓶之前,把钢瓶的口清洁一下,我们的气体供应商的钢瓶口一般都是锈- -!
