zihan_love
第21楼2011/06/20
这种情况是检测器上的收集极脏了,拆下来用丙酮洗一下。我们有遇到过这样的问题。
futureboss
第22楼2011/06/20
我碰到了相同的问题...也来求教
阿宝
第23楼2011/06/20
我换到备用检测器上,还是不行,那个检测器从来没用过的,应该不会污染吧?
第24楼2011/06/20
按照您说的办法试了一下,还是不行哦期待新的答案出现
第25楼2011/06/20
确实是这样,我们30台GC,其他的正常,用的是同一路气体管路别的正常只有一台2014c波浪,还是个体的原因
ncr119
第26楼2011/06/20
我们仪器曾出现类似的情况,后来调了载气总阀就好了,你可以试试,有的时候会出现莫名其妙的问题的,只能尝试解决。
siruigang
第27楼2011/06/20
争了半天,搂主没说什么检测器呀
第28楼2011/06/20
FID,忘了说了?
toby_yeah
第29楼2011/06/20
能找到这个原因真厉害啊
星际小王子
第30楼2011/06/20
如果你是很多仪器都用一个管路的气体的话,那可以排除气体问题了。这个情况多数还有由于你的手动阀里面有杂物,最好在敲敲试试,敲重点没有关系,实在不行,自己也可以拆开清洗。想问一下,如果您不开尾吹气,基线如何?
