  • bensezuoren
    第11楼2011/06/20
    测定镉要用增强剂的,铅测定要快,并要控制好酸度!
    zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:前不久在测中草药中的重金属,砷、汞效果很好,铅差一些,镉几乎测不了,因为没有用镉的专用试剂。
  • bensezuoren
    第12楼2011/06/20
    不能形成氢化物,火焰原子化后发射的荧光
    shiyanshi(shiyanshi) 发表:这个还真不是太清楚,金在正常条件下能形成氢化物吗?
  • 老兵
    第13楼2011/06/20
    需不需要增加测金的专门附件啊?还有sk-800的检出限是多少啊?
    bensezuoren(bensezuoren) 发表:北京金索坤sk-800火焰法原子荧光光谱仪可以检测金,火焰原子化后测定原子荧光,非常稳定
  • coffee8
    第14楼2011/06/20
    这应该不是单单的原子荧光了
    应该是两种技术的结合吧
    老兵(wangliqian) 发表:需不需要增加测金的专门附件啊?还有sk-800的检出限是多少啊?
  • 水星
    第15楼2011/06/20
    原子荧光貌似可以测定金,类似于石墨炉,
  • bensezuoren
    第16楼2011/06/20
    sk-800整个前处理就是泡沫吸附然后洗脱直接进样,非常方便,检出限又低!
    pfz1985(pfz1985) 发表:恩,也是听说过这个仪器,不过还是活性炭吸附法应用比较多
  • bensezuoren
    第17楼2011/06/20
    不需要,sk-800 金检出限0.2ppb,这两天我在做Sn,有空我再测一下金检出限。
  • bensezuoren
    第18楼2011/06/20
    是的,在测定,金,银,铜,锌,镉,铬方面比石墨炉经济实惠,而且检出限更低,
    水星(woshibengburen) 发表:原子荧光貌似可以测定金,类似于石墨炉,
  • bensezuoren
    第19楼2011/06/20
    金空心灯起辉,原子化,发射荧光,检测器检测,原子化器和检测器中间只用了一个滤光片!
    coffee8(coffee8) 发表:这应该不是单单的原子荧光了
    应该是两种技术的结合吧
  • woozyfairy
    第20楼2011/06/23
    金索坤的可以测量金,具体是什么型号你要到该公司网站上去查,这个测量原理和普通的11种元素的原理是不一样的。
