yyyyy0738
第11楼2011/07/13
含量均匀度就是通过含量体现出来的 ,因此有了含量均匀度就不要含量了
quicky2008
第12楼2011/07/22
药典并没有要求做了含量均一度就不用做含量了,这是两个检查项目!含量均一度是考察每一个制剂单位之间的均匀性的-也就是考察配料混合和过程是否均匀,每一个制剂单位没有太大的差异!含量均匀性并不能代表最后的标示含量!
liuyong2197
第13楼2011/07/25
检测样品中实际会出现这样的情况,样品前处理有区别,真正造成原因,大家一起讨论。有药检所的老师说,只要检测方法一样,可以用均匀度测定的含量替代含量测定,大家说说。
zj20qq870
第14楼2011/07/29
谢谢大家的回复。美国药典就有用含量均匀度代替含量的做法,但我觉得可能主药溶解度较好和辅料比较简单的制剂,用含量均匀度去代替含量可能问题不大,其它像我这样处理比较复杂的,还是分开做好点,当然了,因为我不是一个简单的检测,只要合格就好,我还需要这个“真值”去确定压片的重量呢。
shilijunnihao
第15楼2011/08/03
jcj1984
第16楼2011/08/17
是不是取样的问题 或者也也有可能是样品处理过程的问题吧
ymtu136402
第17楼2011/08/22
应该同时处理后再分别测比较妥
一地烟头
第18楼2011/08/22
含量检测时,前期处理需要进行研磨,粉碎,混匀,称量等步骤,这在一定程度上增加了许多影响结果的因素,而均匀度相对简单一些,影响较小
trf0815
第19楼2011/08/30
呵呵 我们实验中也遇到过类似问题 查了好多天才发现原来是离心机的事 因为含量均匀度一次要放十个样 化验室专为此买了一个新的离心机 做含量的时候大家习惯用原来老的放样少的那个离心机 而做含量均匀度就用新的 结果就出了这个问题 新的离心机密封不严 离完样品之后管内的液体量明显减少 所以测出来的含量会高很多 我想楼主不会也遇到跟我们一样的事情吧?
xy_cao
第20楼2011/09/21
检测SOP不清楚,估计前处理的可能性较大。
