土老冒豆豆
第12楼2011/06/22
水质监测,水质检测,有何不同呢?
第13楼2011/06/22
我再啰嗦几句,大家都习惯地写PH值测定,可是标准、准确的写法应该是pH啊。具体理由百度或者查书去。
名字长了容易引起注意
第14楼2011/06/22
马老师,我提出几点看法,权当探讨1、分析方法除了基本的标准外,现在很多方法都有了仪器检测,比如COD测定仪,COD现场分析仪。最好能全面概括,分析其优缺点。2、原子吸收包括火焰法和石墨炉法,各地方由于检出限的原因,有的是使用火焰法,有的是使用石墨炉法,不尽相同,所以标准的述说需要具体。3、请补上氟化物的标准,是氟电极法还是离子色谱法。
第15楼2011/06/22
我说的是PH在测定过程中的问题,而不是方法。方法都是一样的,PH电极法。
第16楼2011/06/22
我说的是很简单的写法,仅此而已。
happy水中月
第17楼2011/06/22
majing04老师您好!我有以下问题想请教,请问:我看到上面的的总砷测定的试剂,那个标签都有是什么检测项目使用的,我对你的那个标签比较感兴趣,能给个比较全的标签内容吗?
xzh5889618
第18楼2011/06/22
学习了
双面娃娃
第20楼2011/06/22
由于仪器的更新,水质检测中的重金属检测部分,现在已经可以用ICP-OES进行检测。节省时间、人力与资源~请问马老师,在标准的更新方面是否有趋向新仪器在“地表水”质检测方面的应用?谢谢
儒雅凤
第21楼2011/06/22
看到常用检测标准的汇总,似乎多数为上世纪80年代的,标准的更新速度有点慢。这会给检测机构采用最新的检测方法造成一定的困难。
happy美丽
第22楼2011/06/22
看到回流法测定COD的种种弊端,想起其他指标的测定如氨氮、氰化物等等,都会在过程或测定完毕后产生大量废、污水,这应该属于二次制造的污染吧?请问majing04老师:应该如何处理这些因实验而生的废水,以最大限度地降低二次污染呢?
