名字长了容易引起注意
第25楼2011/06/22
如果是仪器法就很简单了,购买的试液用完以后再委托给购买商那处理。
东北生长的苹果
第31楼2011/06/22
首先仪器需经过检定确保没问题。电极的日常维护工作一定要到位。电湖要稳定。
酸度计要预热20分钟以上,电极要事先浸泡:⑴复合电极每次用完要浸泡在饱和氯化钾溶液中⑵玻璃电极要浸泡在纯水中24小时方可使用。
1)使用电极时,任何附着或凝固在电极外的填充液都应用蒸馏水冲去;用完后,对带温度传感器的LE438型pH复合电极,确保电极处在灌有1/3饱和3MKCI溶液的盛液套中旋紧,并竖直放置。防止填充液干枯,切勿将电极存放在蒸馏水中,否则缩短电极使用寿命,同时勿将电极长时间干放。
2)电极从一种溶液移至另一种溶液之前,用蒸馏水或下一个被测溶液清洗后,用纸巾吸干。勿擦拭电极膜,以防静电产生极化,影响电极响应时间。
3)首次使用电极时,取下盛液套,应将电极平缓的移至垂直位置,以防玻璃电极膜内有气泡;玻璃电极使用前应在水中浸泡24小时,使玻璃电极表面膨胀变软形成水化胶层。拿放电极时勿接触电极膜(电极膜的损伤会导致精度降低和响应迟缓现象)。
4)测定小体积样品时,请确保电极浸没在溶液中。测定时,电极与溶液接口勿出现气泡。
5)每次刚校准完pH电极后测定样品时,要使测量的数据稳定后再读数。因PH计响应时间同电极溶液和溶液温度有关。有些溶液很快就能达到平衡,而离解力很低的溶液,就可能会要几分钟,甚至更长时间才能达到平衡。测定溶液时,应搅拌,然后静置读数。
总之,对酸度计电极的日常维护保养,缓冲溶液的及时配制及对仪器正确的使用,对仪器定时的计量鉴定,是保证检测pH值数据准确、稳定、可靠的前提。
雨木霖
第32楼2011/06/22
这是国家环境保护部截止到2011年6月1日的全部水质测定方法标准:
相关监测规范、方法标准
标准名称
标准编号
发布时间
实施时间
水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法
HJ 597-2011
2011-2-10
2011-6-1
水质 梯恩梯的测定 亚硫酸钠分光光度法
HJ 598-2011
2011-2-10
2011-6-1
水质 梯恩梯的测定 N-氯代十六烷基吡啶—亚硫酸钠分光光度法
HJ 599-2011
2011-2-10
2011-6-1
水质 梯恩梯、黑索今、地恩梯的测定 气相色谱法
HJ 600-2011
2011-2-10
2011-6-1
水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法
HJ 601 -2011
2011-2-10
2011-6-1
水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
HJ 602-2011
2011-2-10
2011-6-1
水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法
HJ 603-2011
2011-2-10
2011-6-1
水质 游离氯和总氯的测定 N, N-二乙基-1, 4-苯二胺滴定法
HJ 585-2010
2010-9-20
2010-12-1
水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法
HJ 586-2010
2010-9-20
2010-12-1
水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法
HJ 587-2010
2010-9-20
2010-12-1
水质 五氯酚的测定 气相色谱法
HJ 591-2010
2010-10-21
2011-1-1
水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法
HJ 592-2010
2010-10-21
2011-1-1
水质 单质磷的测定 磷钼蓝分光光度法(暂行)
HJ 593-2010
2010-10-21
2011-1-1
水质 显影剂及其氧化物总量的测定 碘-淀粉分光光度法 (暂行)
HJ 594-2010
2010-10-21
2011-1-1
水质 彩色显影剂总量的测定 169成色剂分光光度法 (暂行)
HJ 595-2010
2010-10-21
2011-1-1
水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法
HJ 478-2009
2009-9-27
2009-11-1
水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法
HJ 484-2009
2009-9-27
2009-11-1
水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法
HJ 485-2009
2009-9-27
2009-11-1
水质 铜的测定 2,9-二甲基-1,10菲萝啉分光光度法
HJ 486-2009
2009-9-27
2009-11-1
水质 氟化物的测定 茜素磺酸锆目视比色法
HJ 487-2009
2009-9-27
2009-11-1
水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法
HJ 488-2009
2009-9-27
2009-11-1
水质 银的测定 3,5-Br2-PADAP分光光度法
HJ 489-2009
2009-9-27
2009-11-1
水质 银的测定 镉试剂2B分光光度法
HJ 490-2009
2009-9-27
2009-11-1
水质采样样品的保存和管理技术规定
HJ 493-2009
2009-9-27
2009-11-1
水质采样技术指导
HJ 494-2009
2009-9-27
2009-11-1
水质采样方案设计技术指导
HJ 495-2009
2009-9-27
2009-11-1
水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法
HJ 501-2009
2009-10-20
2009-12-1
水质 挥发酚的测定 溴化容量法
HJ 502-2009
2009-10-20
2009-12-1
水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法
HJ 503-2009
2009-10-20
2009-12-1
水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法
HJ 505-2009
2009-10-20
2009-12-1
水质 溶解氧的测定 电化学探头法
HJ 506-2009
2009-10-20
2009-12-1
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
HJ 535-2009
2009-12-31
2010-4-1
水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法
HJ 536-2009
2009-12-31
2010-4-1
水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法
HJ 537-2009
2009-12-31
2010-4-1
水质 总钴的测定 5-氯-2-(吡啶偶氮)-1,3-二氨基苯分光光度法 (暂行)
HJ 550-2009
2009-12-30
2010-4-1
水质 二氧化氯的测定 碘量法(暂行)
HJ 551-2009
2009-12-30
2010-4-1
地震灾区地表水环境质量与集中式饮用水水源监测技术指南(暂行)
环境保护部公告2008年第14号
2008-5-20
2008-5-20
近岸海域环境监测规范
HJ 442-2008
2008-11-4
2009-1-1
水质 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法
HJ 77.1-2008
2008-12-31
2009-4-1
水质 汞的测定 冷原子荧光法(试行)
HJ/T 341-2007
2007-3-10
2007-5-1
水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)
HJ/T 342-2007
2007-3-10
2007-5-1
水质 氯化物的测定 硝酸汞滴定法(试行)
HJ/T 343-2007
2007-3-10
2007-5-1
水质 锰的测定 甲醛肟分光光度法(试行)
HJ/T 344-2007
2007-3-10
2007-5-1
水质 铁的测定 邻菲啰啉分光光度法(试行)
HJ/T 345-2007
2007-3-10
2007-5-1
水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行)
HJ/T 346-2007
2007-3-10
2007-5-1
水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法(试行)
HJ/T 347-2007
2007-3-10
2007-5-1
水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)
HJ/T 353-2007
2007-7-12
2007-8-1
水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)
HJ/T 354-2007
2007-7-12
2007-8-1
水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)
HJ/T 355-2007
2007-7-12
2007-8-1
水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)
HJ/T 356-2007
2007-7-12
2007-8-1
水质自动采样器技术要求及检测方法
HJ/T 372-2007
2007-11-12
2008-1-1
固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)
HJ/T 373-2007
2007-11-12
2008-1-1
水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法
HJ/T 399-2007
2007-12-7
2008-3-1
水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法
HJ/T 195-2005
2005-11-9
2006-1-1
水质 凯氏氮的测定 气相分子吸收光谱法
HJ/T 196-2005
2005-11-9
2006-1-1
水质 亚硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法
HJ/T 197-2005
2005-11-9
2006-1-1
水质 硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法
HJ/T 198-2005
2005-11-9
2006-1-1
水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法
HJ/T 199-2005
2005-11-9
2006-1-1
水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法
HJ/T 200-2005
2005-11-9
2006-1-1
地下水环境监测技术规范
HJ/T 164-2004
2004-12-9
2004-12-9
高氯废水化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法
HJ/T 132-2003
2003-9-30
2004-1-1
水质 生化需氧量(BOD)的测定 微生物传感器快速测定法
HJ/T 86-2002
2002-1-29
2002-7-1
地表水和污水监测技术规范
HJ/T 91-2002
2002-12-25
2003-1-1
水污染物排放总量监测技术规范
HJ/T 92-2002
2002-12-25
2003-1-1
高氯废水化学需氧量的测定 氯气校正法
HJ/T 70-2001
2001-9-11
2001-12-1
水质 邻苯二甲酸二甲(二丁、二辛)酯的测定 液相色谱法
HJ/T 72-2001
2001-9-29
2002-1-1
水质 丙烯睛的测定 气相色谱法
HJ/T 73-2001
2001-9-29
2002-1-1
水质 氯苯的测定 气相色谱法
HJ/T 74-2001
2001-9-29
2002-1-1
水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法
HJ/T 83-2001
2001-12-19
2002-4-1
水质 无机阴离子的测定 离子色谱法
HJ/T 84-2001
2001-12-19
2002-4-1
水质 铍的测定 铬箐R分光光度法
HJ/T 58-2000
2000-12-7
2001-3-1
水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
HJ/T 59-2000
2000-12-7
2001-3-1
水质 硫化物的测定 碘量法
HJ/T 60-2000
2000-12-7
2001-3-1
水质 硼的测定 姜黄素分光光度法
HJ/T 49-1999
1999-8-18
2000-1-1
水质 三氯乙醛的测定 吡唑啉酮分光光度法
HJ/T 50-1999
1999-8-18
2000-1-1
水质 全盐量的测定 重量法
HJ/T 51-1999
1999-8-18
2000-1-1
水质河流采样技术指导
HJ/T 52-1999
1999-8-18
2000-1-1
水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法
GB/T 17130-1997
1997-12-8
1998-5-1
水质 1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,4-三氯苯的测定 气相色谱法
GB/T 17131-1997
1997-12-8
1998-5-1
环境 甲基汞的测定 气相色谱法
GB/T 17132-1997
1997-12-8
1998-5-1
水质 硫化物的测定 直接显色分光光度法
GB/T 17133-1997
1997-12-8
1998-5-1
水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法
GB/T 16488-1996
1996-8-1
1997-1-1
水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法
GB/T 16489-1996
1996-8-1
1997-1-1
环境中有机污染物遗传毒性检测的样品前处理规范
GB/T 15440-1995
1995-3-25
1995-8-1
水质 急性毒性的测定 发光细菌法
GB/T 15441-1995
1995-3-25
1995-8-1
水质 钒的测定 钽试剂(BPHA)萃取分光光度法
GB/T 15503-1995
1995-3-25
1995-8-1
水质 二氧化碳的测定 二乙胺乙酸铜分光光度法
GB/T 15504-1995
1995-3-25
1995-8-1
水质 硒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
GB/T 15505-1995
1995-3-25
1995-8-1
水质 阱的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法
GB/T 15507-1995
1995-3-25
1995-8-1
水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法
GB/T 15959-1995
1995-12-21
1996-8-1
水质 烷基汞的测定 气相色谱法
GB/T 14204-93
1993-2-23
1993-12-1
水质 一甲基肼的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法
GB/T 14375-93
1993-5-22
1993-12-1
水质 偏二甲基肼的测定 氨基亚铁氰化钠分光光度法
GB/T 14376-93
1993-5-22
1993-12-1
水质 三乙胺的测定 溴酚蓝分光光度法
GB/T 14377-93
1993-5-22
1993-12-1
水质 二乙烯烷三胺的测定 水杨醛分光光度法
GB/T 14378-93
1993-5-22
1993-12-1
水和土壤质量有机磷农药的测定 气相色谱法
GB/T 14552-93
1993-7-19
1994-1-15
水质湖泊和水库采样技术指导
GB/T 14581-93
1993-8-30
1994-4-1
水质 钡的测定 电位滴定法
GB/T 14671-93
1993-10-27
1994-5-1
水质 吡啶的测定 气相色谱法
GB/T 14672-93
1993-10-27
1994-5-1
水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
GB/T 14673-93
1993-10-27
1994-5-1
水质 铅的测定 示波极谱法
GB/T 13896-92
1992-12-2
1993-9-1
水质 硫氰酸盐的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
GB/T 13897-92
1992-12-2
1993-9-1
水质 铁(Ⅱ、Ⅲ)氰络合物的测定 原子吸收分光光度法
GB/T 13898-92
1992-12-2
1993-9-1
水质 铁(Ⅱ、Ⅲ)氰络合物的测定 三氯化铁分光光度法
GB/T 13899-92
1992-12-2
1993-9-1
水质 黑索金的测定 分光光度法
GB/T 13900-92
1992-12-2
1993-9-1
水质 二硝基甲苯的测定 示波极谱法
GB/T 13901-92
1992-12-2
1993-9-1
水质 硝化甘油的测定 示波极谱法
GB/T 13902-92
1992-12-2
1993-9-1
水质 微型生物群落监测 PFU法
GB/T 12990-91
1992-4-1
水质 有机磷农药的测定 气相色谱法
GB/T 13192-91
1991-8-31
1992-6-1
水质 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定 气相色谱法
GB/T 13194-91
1991-8-31
1992-6-1
水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法
GB/T 13195-91
1991-8-31
1992-6-1
水质 硫酸盐的测定 火焰原子吸收分光光度法
GB/T 13196-91
1991-8-31
1992-6-1
水质 阴离子洗涤剂的测定 电位滴定法
GB/T 13199-91
1991-8-31
1992-6-1
水质 浊度的测定
GB/T 13200-91
1991-8-31
1992-6-1
水质 物质对蚤类(大型蚤)急性毒性测定方法
GB/T 13266-91
1991-9-14
1992-8-1
水质 物质对淡水鱼(斑马鱼)急性毒性测定方法
GB/T 13267-91
1991-9-14
1992-8-1
水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法
GB/T 11889-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 苯系物的测定 气相色谱法
GB/T 11890-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 凯氏氮的测定
GB/T 11891-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 高锰酸盐指数的测定
GB/T 11892-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
GB/T 11893-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
GB/T 11894-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 苯并(a)芘的测定 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法
GB/T 11895-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法
GB/T 11896-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 硫酸盐的测定 重量法
GB/T 11899-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 痕量砷的测定 硼氢化钾-硝酸银分光光度法
GB/T 11900-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 悬浮物的测定 重量法
GB/T 11901-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 硒的测定 2,3-二氨基萘荧光法
GB/T 11902-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 色度的测定
GB/T 11903-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法
GB/T 11904-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法
GB/T 11905-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 锰的测定 高碘酸钾分光光度法
GB/T 11906-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法
GB/T 11907-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法
GB/T 11910-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法
GB/T 11911-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 镍的测定火焰 原子吸收分光光度法
GB/T 11912-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
GB/T 11914-89
1989-12-25
1990-7-1
水质 五氯酚的测定 藏红T分光光度法
GB/T 9803-88
1988-8-15
1988-12-1
水质 总铬的测定
GB/T 7466-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法
GB/T 7467-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸钾消解法双硫腙分光光度法
GB/T 7469-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 铅的测定 双硫腙分光光度法
GB/T 7470-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 镉的测定 双硫腙分光光度法
GB/T 7471-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 锌的测定 双硫腙分光光度法
GB/T 7472-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法
GB/T 7475-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 钙的测定 EDTA滴定法
GB/T 7476-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法
GB/T 7477-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 铵的测定 蒸馏和滴定法
GB/T 7478-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 铵的测定 纳氏试剂比色法
GB/T 7479-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法
GB/T 7480-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 铵的测定 水杨酸分光光度法
GB/T 7481-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 氟化物的测定 离子选择电极法
GB/T 7484-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
GB/T 7485-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 溶解氧的测定 碘量法
GB/T 7489-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法
GB/T 7492-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法
GB/T 7493-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法
GB/T 7494-87
1987-3-14
1987-8-1
水质 pH值的测定 玻璃电极法
GB/T 6920-86
1986-10-10
1987-3-1
工业废水 总硝基化合物的测定 分光光度法
GB/T 4918-85
1985-1-18
1985-8-1
