qyh840205
第14楼2006/06/09
我对这问题也考虑好久,请大家指点!
love7099
第15楼2006/11/13
我近来也在做原吸,正好学习一下.
qinwenfox
第16楼2006/11/14
就差这一贴了
isomer
第17楼2006/11/15
火焰法有时候10个样品校正一次零点都会差比较多
chy813
第18楼2006/11/15
学到东西了.
xukeqing2006
第19楼2006/11/21
微波消解的样品量一般都很小(<0.5g),它定容后可以用火焰测吗?值得怀疑,我测铅也是用微波消解,都是用石墨炉测定的
唐寅
第20楼2006/12/05
同意19楼的说法,样品用微波消解时,Pb的含量很低,一般用石墨炉检测,同时也要加改进剂的
jinmeng1978
第21楼2006/12/06
正好借楼主的帖子问一下,用石墨炉测铅加基体改进剂钯盐的话,一般浓度是多少,我们这里一直用的是30mg/l,浓度是不是小了?多谢。
bobo__0628
第22楼2008/11/13
请教一下各位大侠,你们通常加的基体改进剂都有什么呀?加上后其测得的结果会产生什么影响呢?
ldgfive
第23楼2008/11/13
首先,样品消解过程要避免污染样品要尽量消解完全在选择波长时,217的灵敏度虽然很高,但是稳定性差,背景干扰非常明显283的稳定性好,灵敏度略低,但背景干扰相对小
