chemistryren
第24楼2008/11/13
我一直用283测,217背景干扰严重.如果想提高灵敏度,可以适当减小灯电流.一般高于0.5PPM的样品用火焰,底于的用石墨炉.因为火焰测铅的检出限大约在0.2-0.3PPM之间,检出限附近浓度的样品还是不要用火焰的好.用石墨炉测的时候我用的是磷酸二氢铵,浓度2克每升的,加入量20微升.塞曼扣背景,灰化900,原子化1800,标线范围10-50PPB.标线马马乎乎一般勉强能到0.999以上.
rainingvolvo
第25楼2008/11/13
样品消化后又没有萃取啊?没有的话含量太低,不好测定。还有个问题是什么样品啊?
GRANT
第26楼2009/09/18
我们实验室测金属中的铅含量也比公正行的数据要低,公正行用的微波消解,我们实验室用的是加热酸消解。217波长下,测铅,吸光度是比较大的负值,例如:-0.15.283波长下,就好多了,但就是测的数值要比公正行的要低,是他们的80%左右,我算过回收率,的确加热酸消解比微波消解回收率要低,有损失。如何才能减少干扰,保证回收率,值得思考。
第27楼2009/09/19
你的217的数据不可信。一般测铅成分复杂时还是选283吧。
小小小风
第28楼2009/09/21
如果偏高十倍的话,要从别的角度分析问题了。比如管路是不是堵塞是不是计算错误或者配制的时候浓度搞错了。最好把数据写出来:标准曲线和样品具体多少浓度多少吸光度。
xianjian
第29楼2009/09/22
如果样品中含有大量的铁离子或铜离子,测铅的时候有干扰么?
第30楼2009/09/22
一般情况下原子吸收中的光谱干扰是很少的。化学干扰是主要干扰。要是不放心可适当稀释降低背景后测定。
leon520
第31楼2009/09/22
使用萃取方法
未来的元帅
第32楼2009/09/23
ppm级肯定没问题的啊
雪豹
第33楼2009/09/29
应用:回复:10nm-200nm才是真空紫外区,只是217处于真空紫外区和近紫外区,存在比较多的干扰吸收,比如空气、和基体物质等。
