  • zcyhappy13
    第11楼2011/06/24
    0.999以上当然更好,但我们的仪器很少能达到三个九,我也不知道是怎么回事,如果是用自动稀释的话还可以达到0.996以上,如果是人工配的话很多时候两个9都达不到,不只是我碰到这种情况,我同事做也是这种情况。测As我们的负高压都是300,灯电流是60ma,测Hg的负高压是240,灯电流是20ma.
    gongyun040222(gongyun040222) 发表:我没有看错线性吧 怎么会是0.996 不是线性应该在0.999以上才能用的吗
  • zcyhappy13
    第12楼2011/06/24
    是的,硫酸的空白很高,我们买的盐酸的空白也很高,所以现在我们都是用5%的硝酸做载流液。
    jamesbond1018(jamesbond1018) 发表:我发现海光的机器信号都很高 可能是流动注射的方式吧
    楼主为什么用硫酸呢?硫酸的空白很高的 很恐怖
  • yyqhyn
    第13楼2011/06/24
    很可能是软件的问题
  • wcxin
    第14楼2011/06/27
    海光的996就可以
  • hiei
    第15楼2011/06/30
    10ppb的荧光值有些低,楼主的标准曲线是不是截距很大?
    zcyhappy13(zcyhappy13) 发表:空白的荧光强度在100左右,线性还可以,一般都有0.996以上
  • zcyhappy13
    第16楼2011/07/01
    我按您的方法测了,10ppb这个点的荧光强度差不多
    coffee8(coffee8) 发表:测As当我最高点用20ppb时,其他点是1ppb,5ppb,10ppb,15ppb,20ppb.
    楼主试一下,把10ppb的当成20ppb的这样测一下,也是按照这个稀释比例试试
  • coffee8
    第17楼2011/07/03
    你指的差不多是什么意思?
    是300-400还是3000-4000呀?
    zcyhappy13(zcyhappy13) 发表:我按您的方法测了,10ppb这个点的荧光强度差不多
  • coffee8
    第18楼2011/07/03
    如果像我说的那样测定10ppb荧光值是300-400,那就应该怀疑你之前的20ppb的标液是不是有问题呀?
  • coffee8
    第19楼2011/07/03
    如果是3000的话,就可能与你载流 还原剂 以及标液酸度的配比有关系 了!
  • 双面娃娃
    第20楼2011/07/04
    偶使用的是北京吉天的原子荧光,有过同样的问题,最后确定是仪器的自动稀释模块出问题~
    线性虽然在0.995左右,但是测定结果不准确,最终放仪器自动稀释,
    现在全部采用手动配制标准溶液~
    线性0.999以上
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:参与!
