zwyu
第11楼2011/07/02
几位都是高手啊!
[div]原文由 acronis(acronis) 发表: CCD是顺序读取,就是CCD像素要从上而下一排排,再从左到右一个个的读取各个像素的信号。
而CID可以随机读取,就是通过行列编码器任意读取某个像素的数据。
说的更清楚些,你要想知道CCD上某个像素的信号,一般需要全部把所有的CCD读取下来,最起码也要把该像素以下的所有数据读取出来才行。而CID则可以通过行列编码器,任意时刻读取任何像素的数据。这样的优势正如这篇帖子所描述的。
但这样也会带来一些问题,因为CCD只有一个放大器,所以信号的统一性得到了保证。而CID则不然,近似于CMOS,每行或者每列都有放大器,也就是不同的像素可能会经过不同的放大器方法,那么就很难统一放大比,这就引入了模式噪声,所以CCD的噪声要比CID的要小。这也是CCD在微弱信号监测领域,强于CID的一个重要原因。
[/div]
[div]原文由 popo(popo) 发表:7#说的曝光问题没错,CCD是顺序读取,光谱分析上普通的CCD的确存在你说的问题。所以对于这类CCD的仪器可以采用采用不同积分时间多次测定的方式来进行,然后选择一个合适的结果,比如之前的MPX。也有采用减少行像素点并增加行数的办法来处理的,比如现在的730/735,还有就是分段并采用预曝光设计,智能决定检测器上各个谱线的最佳积分时间,比如5300/7300.当然,这些都是需要去特别设计的。
CID是可以控制每个像素点,但是如果信号太强,等到检查的时候也是1-2S以后的事情了,那个时候如何办?如果我的积分时间设置15S,5S后某个像素点判断信号可以读出,那么剩下的10S干嘛?
[/div]
bigbighead
第12楼2011/07/02
CID的读取速度应该也不至于1-2s那么慢,至少可以到几个毫秒吧。积分时间设置15秒,并不是所它每个像素读15秒或15秒才去读这个像素,CCD和CID都不需要那么长,如果是这样,高含量的早溢出了。15秒的积分时间中包含了很多次的读取结果的加和,它可以去除进样、等离子体、检测器的波动,对数据的影响更多是RSD和基线的稳定。所以,积分时间到了一定时间后,RSD和基线变化就不大了。
bigbighead
第13楼2011/07/02
[/quote]
如果,该贴说的是对的话,“CCD只有一个放大器,所以信号的统一性得到了保证”,那是不是说明了CCD对于高含量元素信号和低含量元素都一样处理?那么请问它们都能得到最佳的信噪比吗?
而CID如果真像帖子所说“不同的像素可能会经过不同的放大器方法”,那又有什么关系?因为不同的像素对应不同的元素,只要检测同一元素时,是同一放大器就行了,而且可以在同一样品中针对不同浓度的元素,不同的放大器可以根据强度调节放大的倍数,不是很好的结果吗?
其实,我对CID,CCD也不熟,只是当年学校买仪器的时候,几个厂家不停的洗脑,我也特别感兴趣,我得到了这么一个概念.
bigbighead
第14楼2011/07/02
[/quote]
acronis
第15楼2011/07/03
其实,我对CID,CCD也不熟,只是当年学校买仪器的时候,几个厂家不停的洗脑,我也特别感兴趣,我得到了这么一个概念.[/quote]
吉林人参
第16楼2011/07/03
[/quote]
说得跟真的一样,你这么懂,造一个出来看看,不论是CID还是CCD,国内还是都没有。
popo
第18楼2011/07/04
CID的技术样本中有这样的描述:
Readout Speed Selectable: Slow Scan 50 kHz Fast Scan 200kHz
CID的像素点一般是RACID86: 540 x 540 pixels RACID84: 1024 x 1024 pixels
因为CID是每个像素单独的读出,你可以自己算一下啊。
