yyspjczx
第12楼2011/07/01
我是根据NY/T 761-2008的方法做的,用丙酮和正己烷淋洗,效果也不错哦,就是不知道以后碰到碱性食品会怎么样?
MMYG
第13楼2011/07/01
学习了,谢谢反馈!
戈壁明珠
第14楼2011/07/03
百菌清和其他菊酯类农残结构不一样,性质也有一些差异,和弗罗里硅土小柱的作用有一些差异是可能的。
第15楼2011/07/03
这两种样品的净化很重要,如果处理不好基质干扰会很严重。茶叶有一种专用小柱可以做净化。姜中的干扰物可以参照论坛中的一些帖子的处理。
第16楼2011/07/03
碱性食品可以先将溶液调到弱酸性,然后再提取。
第17楼2011/07/04
主要有三个问题,第一,有时候碰到食品不一定知道它是碱性还是酸性,有时候根本没意识到这个问题第二,如何将碱性食品跳到弱酸,有什么酸调比较好,在调的过程中会不会对结果有影响,第三,我们做农残一般都是用混标的,其他的拟虫菊酯类农残对样品的酸碱有没有要求啊,有没有和百菌清相冲突的可能哦。。
第18楼2011/07/04
楼主,您好。1 对于食品样品的处理,您肯定要知道样品的基本性状,样品的酸碱性,含有的可能杂质或者干扰物,再比较待测组分来选择合适的前处理方法。2 调PH值可以用乙酸或者磷酸。我记得一个国标里分析百菌清用的是磷酸调的。3 按照通用性方法,百菌清和菊酯类是一起处理,如果你觉得回收率不好,可以单独做百菌清。这样前处理过程要增加。但是效果会好一些。
超级无敌睡神
第19楼2011/07/05
这个,有点难~
第20楼2011/07/11
这个,哎,多做做吧
majim
第21楼2011/07/18
用菊酯的方法试试,应该还是可以的
