mabaomin
第11楼2011/07/01
很正常啊,汞就是不稳定,衰减的特别快。尽快做的话没问题,回头重测就变小了。
Fe
第12楼2011/07/02
重铬酸钾和Au标液都可以起到稳定Hg的作用。
compassljp
第13楼2011/07/02
首先,看看你的仪器预热是否充分,做Hg需要提前预热至少半个小时;还有你的泵管是不是新换的,如果是新换的泵管会有飘的问题;另外就是其它网友说的要加重铬酸钾的固定液和盐酸。
yuying8091
第14楼2011/07/02
用玻璃样品管,塑料样品管1小时以上可以衰减50%
第15楼2011/07/02
楼主最好把你做曲线的荧光强度也写一下,这样更好让大家帮你分析。
coffee8
第16楼2011/07/02
Au标液是不是有点浪费呀?
bkcel
第17楼2011/07/02
我也在资料中看到有让加高锰酸钾的,没有实际使用过。应该也可以起到稳定的作用
第18楼2011/07/02
回复9#金标是金的标准溶液,直接买回来的通常是1000PPM或者100PPM的,也可以自己用纯金制备,比较便宜。我这里用的是1000PPM的和100PPM的直接买回的标准溶液,一次只需加入很少的金标即可,比如20ul,也可将金标先稀释一下再加,就稍微加多一点。
第19楼2011/07/02
回复16#不算很浪费了,一瓶金标和其他的标准溶液价格相当,一次使用一点的话可以用很久的
happy爱米粒
第20楼2011/07/02
我们也做汞,貌似没有这么严重啊?楼主的问题解决了吗?你的荧光仪器做其他项目吗?稳定性怎么样呢?先确认下是不是仪器的问题吧
