  • wmj31
    第11楼2011/07/03
    这又产生了一个问题,那其它的元素为什么没有这种情况的发现(价态不同,灵敏度不同)?
    开心(edwardyan) 发表:个人认为:六价铬是失去6个电子的阳离子,三价铬是失去3个电子的阳离子。让他们都还原成不带电的原子,六价铬应该更困难。由于原子化率低,所以吸光度就低。
  • 用心飞
    第12楼2011/07/03
    基态原子还能有很多种吗?
    wmj31(wmj31) 发表:换不同的波长来测6价铬和3价铬,如果它们的灵敏度都不同,那就能说明是它们生成的基态原子不同,而导致的灵敏度不同。
  • 用心飞
    第13楼2011/07/03
    应该是还原。这个确定。
    popo(popo) 发表:上面的应该是还原吧
  • wmj31
    第14楼2011/07/03
    打错了(很不好意思),应该是生成的基态原子浓度不同。铬的基态光谱项是47S3(word出现问题了,只能这样弄了)
    shufengliu(shufengliu) 发表:基态原子还能有很多种吗?
  • 秋月芙蓉
    第15楼2011/07/04
    嗯,是的,笔误了,抱歉哈
    shufengliu(shufengliu) 发表:应该是还原。这个确定。
  • 用心飞
    第16楼2011/07/04
    (铬的基态光谱项)是47S3.这是学到的一个新名词,能给解释下不?
    wmj31(wmj31) 发表:打错了(很不好意思),应该是生成的基态原子浓度不同。铬的基态光谱项是47S3(word出现问题了,只能这样弄了)
  • wmj31
    第17楼2011/07/05
    不知道怎解释这个概念。铬的基态的电子组态为d5s1(即在d轨道有5个电子,在s轨道有一个电子),此时它的光谱项为47S3,受激发产生跃迁,7S37P4,波长为357.9nm7S37P3,波长为359.4nm7S37P2,波长为360.3nm
    shufengliu(shufengliu) 发表:(铬的基态光谱项)是47S3.这是学到的一个新名词,能给解释下不?
  • 该帖子已被版主-逆天加2积分,加2经验;加分理由:支持
  • coffee8
    第18楼2011/07/06
    大家谈论的问题都上升到原子轨道理论上去了
    越来越深入了!!很好呀!
  • coffee8
    第19楼2011/07/06
    楼主选择的硝酸铬和铬酸钾,从各自的键能上分析或许也能说明一定的问题
    硝酸铬中铬与硝酸根之间可能只有离子键
    而铬酸钾中铬有关的键能却是比较多,束缚力也就更大
    这样一来也能说明一定的问题吧
  • 用心飞
    第20楼2011/07/06
    "此时它的光谱项为47S3,受激发产生跃迁,7S37P4,波长为357.9nm7S37P3,波长为359.4nm7S37P2,波长为360.3nm。"这一段还是没看懂。
    前两个是相同的,后面的波长跟你的有区别啊。7S37P2是说s轨道,跃迁到p轨道吗?那个7是什么意思?
    wmj31(wmj31) 发表:不知道怎解释这个概念。铬的基态的电子组态为d5s1(即在d轨道有5个电子,在s轨道有一个电子),此时它的光谱项为47S3,受激发产生跃迁,7S37P4,波长为357.9nm7S37P3,波长为359.4nm7S37P2,波长为360.3nm
