jiameng-880411
第12楼2011/07/02
我看到进样针有吸载液和样品管的。不知道吹泡是怎样的现象。看到气液分离器下半部分有个左方接口往气液分离器里喷液体,貌似是废液,这个现象不知是不是正常的...
水星
第13楼2011/07/02
你反正是要洗管路,就把所有的管都拆下来用稀盐酸(10%)泡下,再仔细参照说明书装回去看看,一般液体往气液分离器上面冲都是因为硼氢化钾浓度过高
第14楼2011/07/02
你确定喷进去的是废液,而不是载液???看你的情况应该不是管道接反啊
第15楼2011/07/02
哦,知道啦,谢谢你哈。那些塑胶管也能泡酸么?我硼氢化钾是2%(用2g/L氢氧化钾溶的)。载液是5%。
第16楼2011/07/02
哦,你就看看外面的废液管还对外排液不?
第17楼2011/07/02
那你的载液浓度都正常,硼氢化钾浓度有点低
第18楼2011/07/02
昨天我只跑纯水的时候是有向外排的,不过好像不怎么多似的,废液管有气泡的。清洗程序的时候,气液分离器里面的水一直往上升,但是升到载气出口的那位置就不升了。后来我按操作书上说清洗样品管的话就要用什么顺序注射程序点试运行洗。结果我就把载液和还原液的三根管还是放在5%盐酸里面点了试运行,这时气液分离器里的液体就狂往上冒了。都不排废液了
第19楼2011/07/02
反正是从左方接口射进气液分离器的,不懂是废液还是载液.......TT。 不过我的排液管确实是在蠕动泵下面的。后面不正常了发现蠕动泵逆时针转,然后也不确定之前是不是真的顺时针转的
wmj31
第20楼2011/07/02
有可能的,如果排废液管在废液的下面,蠕动泵会把废液从废液桶中倒吸上来。LZ你接反了,蠕动泵是逆时针转的话,就应该接在上面的。
第21楼2011/07/02
哦,知道了。还有啊,我想知道蠕动泵下面的是载流管不是吗?可是那个槽里面已经有载液了,那蠕动泵一直转的时候岂不是一直抽载液瓶里的盐酸到槽里面,那槽岂不是会满......
